Janule
Přihlášen: 01.srp.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D,Autocad Stav: Offline Bodů: 41 |
Téma: Sikmy vykres-rovny tiskZasláno: 06.říj.2009 v 08:58 |
Dobry den,
chci tisknout sikmy vykres bez nataceni a bez rozvrzeni aby byla vyuzita max. plocha papiru. Jak to udelat? Dekuji |
be_em
Zasláno: 06.říj.2009 v 09:08 |
Ja osobne neviem či by to bez otočenia a rozvrženia išlo, každopádne jednoznačne odporúčam robiť to cez rozvrženie (layout) ... natočiť UCS podľa "papiera" a cez PLAN to prispôsobiť ploche "papiera".
Zasláno: 06.říj.2009 v 09:25 |
Já bych viděl tu cestu taky jedině přes rozvržení anebo si ze všeho udělat dočasně blok, který byste si natočila v modelu jak potřebujte.
Janule
Zasláno: 06.říj.2009 v 09:35 |
mm jde o rychle tisky(treba pro nekoho, ne pro nas) a pres rozvrzeni nejsem moc zvykla(uplne to neovladam
) a nechce se mi s tim piplat a nechci ztratit popr. i souradnice
Janule
Zasláno: 06.říj.2009 v 09:36 |
ten blok se udela jak??vetsinou mi to kolabuje a ke vsemu de i o rastrovy podklady, nespadne CAD??:( |
be_em
Zasláno: 06.říj.2009 v 09:39 |
Práveže cez rozvrženie je to najrýchlejšie, však si spravíte jedno rozvrženie a to si môžte kopírovať ako len chcete, aj medzi rôznymi výkresmi ... potom si už len budete otáčať UCS, všetko ostatné bude už nastavené. Žiadne súradnice nestratíte!!!
Zasláno: 06.říj.2009 v 09:48 |
Vytvořením bloku a natočením, ztratíte souřadnice, jednodušší bude udělat to rozvržení jak píše be_em. Vůbec se do toho nebojte. Upravil PepaR - 06.říj.2009 v 13:01 |
Janule
Zasláno: 06.říj.2009 v 09:50 |
jj v rozvrzeni se neztraceji, ale jednu sablonu mam na urcite meritko a jak jej zmenim??:(pak uz jen v tisku protoze mam nastaveno 1:250 a kdyz budu chtit 1:2000 tak s tim musim kouzlit a prepocitavat-nebo to de jinak?
be_em
Zasláno: 06.říj.2009 v 10:36 |
urobíte si jeden layout na mierku 1:250, skopírujete a zmeníte mierku na 1:2000 ... týmto Vám ostáva nastavenie tlačiarne, formátu papiera, nastavenia hladín!!! ... na tri kliknutia mám vytlačený druhý výkres s inou mierkou! Kedysi dávno som sa tiež trápil s layoutami, nevedel som im prísť na "chuť" ... teraz na to nedám dopustiť ... z modelového pristoru už vôbec netlačím!!!!
Janule
Zasláno: 06.říj.2009 v 10:49 |
JA TO VIM NO
JEN se s tim naucit..postupy sem si i psala po kroku a stejne sem vyhorela:( napr sem v prostoru v rozvrz.(lyout) nenasla ten vykres a zoomovat se nesmi kvuli meritku ne??
Mantlík
Zasláno: 06.říj.2009 v 11:56 |
No, smí - nesmí .... Raději BĚŽNĚ nezoomovat.
Nicméně ve Vašem případě bych si výkres pomocí zoomu našel, zoomnul si přibližně do rozsahu, který potřebujete a pak se přepnul do výkresového prostoru a ve vlastnostech výřezu nastavil požadované měřítko - a pak už nezoomoval ... (nejlépe si i výřez zamknout)
A co se týče tisku přes rozvržení - čím dříve se to naučíte, tím lépe pro Vás Upravil Mantlík - 06.říj.2009 v 11:57 |
be_em
Zasláno: 06.říj.2009 v 12:33 |
nevýhoda zmien UCS systému a príkazu PLAN je že vám vždy výkres zmenší na celý rozsah ... tzn. najrv si výkres natočte a približne upravte na veľkosť ako píše p. Mantlík. Až potom nastavte vo vlastnostiach mierku.
cestár
Zasláno: 06.říj.2009 v 13:00 |
pripomeniem lispík kvs, ktorý modifikuje príkaz plan tak, aby nemenil mierku.
PepaR napsal(a):
