Téma uzavřenoSikmy vykres-rovny tisk
Janule Zobrazit panel
Přihlášen: 01.srp.2008
Civil 3D,Autocad
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sikmy vykres-rovny tisk
    Zasláno: 06.říj.2009 v 08:58
Dobry den,
chci tisknout sikmy vykres bez nataceni a bez rozvrzeni aby byla vyuzita max. plocha papiru. Jak to udelat?
Dekuji
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 09:08
Ja osobne neviem či by to bez otočenia a rozvrženia išlo, každopádne jednoznačne odporúčam robiť to cez rozvrženie (layout) ... natočiť UCS podľa "papiera" a cez PLAN to prispôsobiť ploche "papiera".
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 09:25
Já bych viděl tu cestu taky jedině přes rozvržení anebo si ze všeho udělat dočasně blok, který byste si natočila v modelu jak potřebujte.
Civil 3D,Autocad
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 09:35
mm jde o rychle tisky(treba pro nekoho, ne pro nas) a pres rozvrzeni nejsem moc zvykla(uplne to neovladamUnhappy) a nechce se mi s tim piplat a nechci ztratit popr. i souradnice
Civil 3D,Autocad
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 09:36
ten blok se udela jak??vetsinou mi to kolabuje a ke vsemu de i o rastrovy podklady, nespadne CAD??:(
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 09:39
Práveže cez rozvrženie je to najrýchlejšie, však si spravíte jedno rozvrženie a to si môžte kopírovať ako len chcete, aj medzi rôznymi výkresmi ... potom si už len budete otáčať UCS, všetko ostatné bude už nastavené. Žiadne súradnice nestratíte!!!
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 09:48
Vytvořením bloku a natočením, ztratíte souřadnice, jednodušší bude udělat to rozvržení jak píše be_em. Vůbec se do toho nebojte.
Upravil PepaR - 06.říj.2009 v 13:01
Civil 3D,Autocad
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 09:50
jj v rozvrzeni se neztraceji, ale jednu sablonu mam na urcite meritko a jak jej zmenim??:(pak uz jen v tisku protoze mam nastaveno 1:250 a kdyz budu chtit 1:2000 tak s tim musim kouzlit a prepocitavat-nebo to de jinak?
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 10:36
urobíte si jeden layout na mierku 1:250, skopírujete a zmeníte mierku na 1:2000 ... týmto Vám ostáva nastavenie tlačiarne, formátu papiera, nastavenia hladín!!! ... na tri kliknutia mám vytlačený druhý výkres s inou mierkou! Kedysi dávno som sa tiež trápil s layoutami, nevedel som im prísť na "chuť" ... teraz na to nedám dopustiť ... z modelového pristoru už vôbec netlačím!!!!
Civil 3D,Autocad
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 10:49
JA TO VIM NOEmbarrassed JEN  se s tim naucit..postupy sem si i psala po kroku a stejne sem vyhorela:( napr sem v prostoru v rozvrz.(lyout) nenasla ten vykres a zoomovat se nesmi kvuli meritku ne??Unhappy
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 11:56
No, smí - nesmí ....  Raději BĚŽNĚ nezoomovat.
Nicméně ve Vašem případě bych si výkres pomocí zoomu našel, zoomnul si přibližně do rozsahu, který potřebujete a pak se přepnul do výkresového prostoru a ve vlastnostech výřezu nastavil požadované měřítko - a pak už nezoomoval ... (nejlépe si i výřez zamknout)
A co se týče tisku přes rozvržení - čím dříve se to naučíte, tím lépe pro Vás
Upravil Mantlík - 06.říj.2009 v 11:57
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 12:33
nevýhoda zmien UCS systému a príkazu PLAN je že vám vždy výkres zmenší na celý rozsah ... tzn. najrv si výkres natočte a približne upravte na veľkosť ako píše p. Mantlík. Až potom nastavte vo vlastnostiach mierku.
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 13:00
pripomeniem lispík kvs, ktorý modifikuje príkaz plan tak, aby nemenil mierku.
Tip 1074:Jak natočit výřez ve výkresovém prostoru?
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 8520:Jak v AutoCADu zapsat znaky menší nebo rovno, větší nebo rovno (≤ ≥)?
Tip 6411:Nesprávné oříznutí výstupu při tisku mezí výkresu.
Tip 10687:Jak dostat do textu výkresu Inventoru symbol menší nebo rovno, větší nebo rovno (≤ ≥)?
Tip 7682:Extra dlouhé výkresy na HP Designjet T1200.
