PaloCAD
Přihlášen: 09.říj.2009 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: přechod: Kružnice->jiný tvar, centrlinesZasláno: 09.říj.2009 v 20:42 |
Zdravím. Předem se omlouvám za asi blbý dotaz, ale jsem úplný začátečník v časové tísni. Do pondělka musím do školy nakreslit jeden výkres a zjistil jsem že neznám ani základy AutoCADu
a ručně by to byla katastrofa..
Kótovat a kreslit jednoduché objekty už umím, ale to je tak asi vše.
potřebuju nakreslit něco takového : Ale nevím jak udělat jakoby -přechod z kružnice na obdelník -označené na obr. jako 1) Dále nevím jak udělat centrovací čáru ve tvaru kružnice -označeno - 2) Za radu budu vděčný. K dispozici mám autocad 2009 a Autocad mechanical 09 - ale myslím, že to bude v obou podobné. Kdybyste věděli, kde na netu sehnat nějakou příručku k autocadu 2009 v češtině, můžete dát vědět...THX Upravil PaloCAD - 09.říj.2009 v 21:14 |
vbehun
Zasláno: 09.říj.2009 v 23:17 |
P.S. Ve vašem Autocadu nefunguje klávesa F1 ? Upravil vbehun - 09.říj.2009 v 23:19 |
PaloCAD
Zasláno: 10.říj.2009 v 02:25 |
Hm, dik za radu, ale seděl jsem u toho více než 3 hodiny vkuse a stejně se mi to nepodařilo nakreslit. Udělal jsem oblouk, poté zkoušel nějak to zaoblení "_fillet" ale stejnak mi to nešlo. Díval jsem se i do toho návodu jak se dělá ta kružnicová centrovací čára, ale to jsem tam nenašel.
Nečekal jsem, že AutoCad bude tak složitý.. S takovou si můžu tak leda ostrouhat tužky, najít nějaké pravítka, oprášit kružítko a můžu začít.......
Funguje, ale je to v angličtině :-) Upravil PaloCAD - 10.říj.2009 v 10:49 |
PaloCAD
Zasláno: 10.říj.2009 v 16:52 |
uff, po dalších několika hodinách jsem na to přišel a nakreslil jsem co jsem chtěl.
Mám ale ještě malý problém. Všechny čáry, kóty, zančky a písma jsem si ručně nastavil na černou barvu. Ale když to pak dám vytisknout, tak značky drsnosti povrchu zůstanou modré(i v náhledu tisku). Je zajímavé, že vše ostatní se tiskne černě, čím to může být? Poradí někdo? Upravil PaloCAD - 10.říj.2009 v 16:53 |
vbehun
Zasláno: 10.říj.2009 v 19:39 |
Rozvržení - Nastavení stránky- Tabulka stylu vykreslování (vykreslovací styl) - monochrome.ctb / monochrome.stb
PaloCAD napsal(a):
