Téma uzavřenoOtočení popisku
Bobkova Zobrazit panel
Přihlášen: 31.srp.2009
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD Civil 3D 2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otočení popisku
    Zasláno: 12.říj.2009 v 12:43
v Civilu 3D 2010 mám vytvořenou trasu s popisky. Když jsem dříve chtěla popisek otočit apod., stačilo, když jsem klikla na popisek, vyjela mi karta, kde byly různé možnosti, co s popiskem dělat. Nebo to šlo otočit i přes pravé tlačítko myši. Teď jsem přišla po víkendu do práce a nic z toho mi nefunguje. Když třeba kliknu na trasu, vyjede mi karta, kde je vše k trasám apod. Ale popisky nic. Nemáte prosím nějakou radu?
Děkuji.
Bobková
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2009 v 12:59
záleží o který popisek se jedná? Ale zkuste držet Ctrl a levý tlačítkem vyberte požadovaný popisek, potom hned pravé tlačítko a volby v menu tam najednou jsou.
Martin Folber
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2009 v 13:36
Děkuji, tento způsob funguje. Řeším to u popisků trasy. Akorát nechápu, proč to před tím šlo jen přes pravé kliknutí myší, a teď to je složitější. Ale ta karta, co mi před tím vyjela, už nevyjede.
Bobková
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2009 v 14:01
Jenon na upřesněnou u kterých popisků trasy to přesně řešíte?
Martin Folber
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2009 v 14:32
Řeším to u popisků staničení, jako je "Hlavní staničení VLEVO", "Popis hlavních bodů VPRAVO" apod. Minulý týden ještě stačilo klepnout na popisek levým tl. myši a pak pravým a vyjela nabídka obrátit popisek apod. Navíc se mi v horním pásu karet zvýraznila karta, kde bylo vše k popiskům. Teď to musím dělat přes ctrl a karta se nezvýrazní. Nejde o to, že musím jen zmáčknout navíc ctrl, ale o to, že to najednou nefunguje. Asi před měsícem mi začal mizet panel popisky a tabulky. Dle Vaší rady se mi tam znovu objeví, když přepnu pracovní prostor, tak nevím jestli to s tím nemůže být spojeno. Doufám, že takto nebude krachovat s časem víc věcí.
Děkuji za trpělivost.
Bobková
Teď jsem si k trase přidala multisegment popisky oblouků a přímých a u těch funguje obrácení přes pravé tlačítko bez ctrl.
Upravil Bobkova - 12.říj.2009 v 14:37
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2009 v 14:51
Dobrý den, u těchto typů popisků Vám to předtím nemělo fungovat, protože jsou to popisky skupinové. Ctrl je právě vybere jednotlivě.
Co se týká ribbonů, tak na tom jsme asi stejně. Ani mně se žádná karta nezvýrazní...možná je to způsobeno SP2. Možná budou mít i ostatní podobné zkušenosti.
Martin Folber
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2009 v 15:12
Děkuji za odpověď. Myslím, že jsem k otáčení popisků u staničení používala příkaz přímo z karty, která mi vždycky vyjela, to je pravda. Našeho administrátora taky napadlo, že to mohl udělat SP 2. Aspoň že funguje to ctrl. Ještě jednou děkuji.
Bobková
Upravil Bobkova - 12.říj.2009 v 15:12
Tip 5409:Snadné otočení popisků v Civil 3D.
Tip 3731:VIPTexty pod libovolným úhlem ve výkresech Inventoru.
Tip 527:Proč je otočení mého výkresu nesprávné?
Tip 9086:VIPJak vytvořit 2D axonometrický pohled v AutoCAD Plant 3D?
Tip 8820:VIPJak nastavit automatické otáčení symbolu podle směru proudění?
Tip 5537:VIPTajná funkce Revitu 9.x pro zrcadlení projektu.
Stránka byla vygenerována za 0,221 sekund.
