Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Téma: ObtiskZasláno: 15.říj.2009 v 14:46 |
Narazil jsem na problém, dle návodu jsem se pokusil o obtisk určitého obrázku na součást. Postupoval jsem dle rad, nejprve jsem si pracovní rovinu vytvořil náčrt, kliknul na vložit obrázek, ten vybral a vložil do náčrtu, už tady ale nastal problém. Obrázek se totiž neukáže a místo tojo je jen čárkovaný čtverec (asi kopíruje rozměry obrázku) a text s názvem obrázku. Obrázek vkládam ve formátu bmp . Nemůžu si stím poradit a tak prosím o každou radu. Po vložení obrázku do náčrtu už je mi funkce obtisk jasná, vyberu jen obrázek atd... ale jak ten obrázek nahrát do náčrtu .... předem děkuji za každou radu ... |
Zasláno: 15.říj.2009 v 15:35 |
Pokud se vám při této operaci nezobrazí žádná varovná výzva, obnovte si její zobrazení v Nástroje > Možnosti aplikace > Výzvy > "Program M...".
Jinak viz též tip 2652.
Lestr
Zasláno: 16.říj.2009 v 14:18 |
Aktivoval jsem varovnou výzvu Program Malování......
Poté jsem opět zkoušel vložit obrázek formátu bmp ale opět se mi ukázala jen ikona obrázku. Naběhla i varovná výzva abych zaregistroval Microsoft Paint do Inv.2010 , tak jsem příkaz potvrdil ale ani poté nic nešlo- navíc mi vyskočila hláška - Nemáte oprávnění k úpravám registru . nevím co stím, vím ale že se mi to již povedlo obrázek jako obtisk použít .....
Mambo
Přihlášen: 29.led.2007 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2010 student Stav: Offline Bodů: 48 |
Zasláno: 16.říj.2009 v 14:27 |
No v drivejsich dobach me pomahalo mit ten obrazek otevreny primo v MS malovani a pak to chodilo. Obcas to taky chtelo aby MS paint byl ve win jako primarni program co otevira obr.
Lestr
Zasláno: 16.říj.2009 v 14:50 |
Super, díky za radu už mi to jde. Musel jsem obrázek ve formátu bmp. otevřít i v programu malování, potom to jde. Ještě jednou díky Mambo |
Stránka byla vygenerována za 0,389 sekund.
Obtisk
