Téma uzavřenoProEngineer 2001
larnel Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2009
Proengineer 2001
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ProEngineer 2001
    Zasláno: 20.říj.2009 v 09:33
Zdravím, chtěl jsme se zeptat, zda by mi někdo neporadil s nastavením ProEngineeru 2001. Mám problém s prací v síti. Pokud načítám model po síti z jiného pc, tak se vše načítá strašně pomalu a strašně se to vše trhá. Pokud ten samý model načtu z vlastního hdd, tak vše funguje bez problémů. Nevěděl by někdo co nastavit nebo změnit, aby i načítání po síti nebyl problém?
Děkuji
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 10:02
Zkuste doplnit do Registry klíč:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
SizReqBuf   DWORD:14596  (decimal)
a restartuje počítač
Proengineer 2001
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 11:34
Zkusil jsem a je hned vidět velká změna. Nevím, co to přesně znamená, ale pomohlo to. Velké sestavy se ještě trhají, ale už se s tím dá nějak dělat. Dříve jsem třeba posunul výkresem, čekal 5sekund než to poskočilo. Kdyby byla ještě nějaké drobná rada, jak pořešit i ty větší sestavy, tak by to bylo super. Jinak moc děkuji za radu.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 11:51
To číslo můžete ještě zkusit ještě doladit (zvětšit, např. 2x).
Ověřte také zda máte nastaven v config.pro parametr:
NT_CACHE_DIRS    YES
Proengineer 2001
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 13:59
v configu to bylo jen jako poznámka, zvedl jsem číslo 2x a teď už jede vše skvěle. Moc děkuji
Tip 11496:Mohu v Inventoru 2017 načítat součásti a sestavy SolidWorks 2017?
Tip 1690:Které produkty Autodesku jsou kompatibilní s Windows XP?
Tip 1633:Podporují produkty Autodesku rozšířenou instrukční sadu procesoru Pentium 4?
Tip 1315:Jak vytvořit trávu jako součást scény nebo pozadí pro rendering?
Tip 7129:Přenos CAD modelů do vizualizační aplikace Autodesk Showcase.
Tip 1340:Jak převést 3D model sestavy mezi programy Mechanical Desktop, AutoCAD, Inventor - a - Unigraphics, Catia, ProEngineer, CADDS, Icem, I-Deas, SolidWorks, SolidEdge?
