alda
Přihlášen: 04.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCADLT 2024 Stav: Offline Bodů: 113 |
Téma: render stromůZasláno: 21.říj.2009 v 09:28 |
Zdravím. Mám problém s rendrem stromů ve verzi 2009. Používám standardní rodiny stromů (3d čáry). Materiály, terén a pod se vyrendrují ale stromy nikde nejsou. Fungují pouze RPC prvky. Revit používám občas a ve starších verzích tento problém nebyl. Díky za rady |
Zasláno: 21.říj.2009 v 10:08 |
A RPC se vyrendrují normálně? Jsou dostupné použité knihovny materiálů? není to projekt převedený z Revitu 2008?
Zkuste nějaký jiný, třeba jednodušší model stromu. Máte dostatek paměti?
alda
Zasláno: 21.říj.2009 v 10:40 |
RPC se vyrendrují. Pro jistotu jsem vyzkoušel strom z knihoven rodin 2009. "Objem stromu" zobrazí a vyredruje v pořádku. Problém je s "3D čárami", neumí obalit model/větve listím, včetně kmenu a po rendrování nic nezobrazí. Počítač je P4/2,26GHz, RAM 2,5 GB. Knihovny materiálů bych měl mít všechny cca 760 MB (včetně RPC). Kolegyně mají verzi 2010 tak to ještě můžu otestovat tam. |
Zasláno: 21.říj.2009 v 10:55 |
O jakou rodinu stromu jde? Čemu říkáte "3D čáry"? Jestli je to ze starší verze, převedly se správně materiály? Viz:
alda
Zasláno: 21.říj.2009 v 12:52 |
Jedná se o rodinu "listnaté". Nejede to ani ve 2010. Chyba bude na mé straně s nějakým nastavením, ale opravdu nevím s jakým. 3D čáry-to jsou ta košťata co se po rendru obalí listím a kůrou. V accurenderu mi to nějak fungovalo, ale teď nevím co s tím. Pokud to nerozchodím použiji RPC stromy. tady jsem spáchal názorný obrázek: http://img198.imageshack.us/img198/5672/stromk.jpg |
Zasláno: 21.říj.2009 v 16:52 |
Evidentně tam nejsou ony potřebné materiály.
statecny
Zasláno: 21.říj.2009 v 20:19 |
Pravděpodobně používáte stafážní prvky určené pro verzi 2008 nebo starší. V těchto verzích renderování obstarával accurender a pro něj byly i speciálně určené knihovní prvky. Např. bylo možné vytvořit vlastní strom zadáním výšky, průměru kmene, počtu větví, tvaru listí a pod.
Od verze 2009 je v Revitu použit Mental Ray, pro které byly stafážní prvky aktualizovány (s použitím RPC).
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
alda
Zasláno: 22.říj.2009 v 08:06 |
Děkuji za vysvětlení, něco takového jsem tušil, ale mátlo mě, že v šablonách 2009 i na internetu jsou rodiny stromů totožné se staršími verzemi, ale neredrovatelné. Revit nepoužívám často a podobné důkladné varování jsem nenašel. Tak na závěr. Pro Mental Ray používat pouze RPC prvky stromů v knihovnách vytvořených při instalaci Revitu apod. a na starší prvky ("košťata") zapomenout? |
statecny
Zasláno: 26.říj.2009 v 08:46 |
Je to tak jak píšete. Pro rendrování používejte knihovní prvky vytvořené při instalaci Revitu a nebo prvky, které používajé RPC objekty. |
Václav Statečný
Stránka byla vygenerována za 0,333 sekund.
render stromů
