Téma uzavřenorender stromů
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: render stromů
    Zasláno: 26.říj.2009 v 08:46
Je to tak jak píšete. Pro rendrování používejte knihovní prvky vytvořené při instalaci Revitu a nebo prvky, které používajé RPC objekty.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
alda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 08:06
Děkuji za vysvětlení, něco takového jsem tušil, ale mátlo mě, že v šablonách 2009 i na internetu jsou rodiny stromů totožné se staršími verzemi, ale neredrovatelné. Revit nepoužívám často a podobné důkladné varování jsem nenašel.
Tak na závěr. Pro Mental Ray používat pouze RPC prvky stromů v knihovnách vytvořených při instalaci Revitu apod. a na starší prvky ("košťata") zapomenout?
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2009 v 20:19
Pravděpodobně používáte stafážní prvky určené pro verzi 2008 nebo starší. V těchto verzích renderování obstarával accurender a pro něj byly i speciálně určené knihovní prvky. Např. bylo možné vytvořit vlastní strom zadáním výšky, průměru kmene, počtu větví, tvaru listí a pod.
Od verze 2009 je v Revitu použit Mental Ray, pro které byly stafážní prvky aktualizovány (s použitím RPC).
Václav Statečný
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2009 v 16:52
Evidentně tam nejsou ony potřebné materiály.
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2009 v 12:52
Jedná se o rodinu "listnaté". Nejede to ani ve 2010. Chyba bude na mé straně s nějakým nastavením, ale opravdu nevím s jakým.
3D čáry-to jsou ta košťata co se po rendru obalí listím a kůrou. V accurenderu mi to nějak fungovalo, ale teď nevím co s tím. Pokud to nerozchodím použiji RPC stromy.
tady jsem spáchal názorný obrázek: http://img198.imageshack.us/img198/5672/stromk.jpg
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2009 v 10:55
O jakou rodinu stromu jde? Čemu říkáte "3D čáry"? Jestli je to ze starší verze, převedly se správně materiály? Viz:
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2009 v 10:40
RPC se vyrendrují. Pro jistotu jsem vyzkoušel strom z knihoven rodin 2009.  "Objem stromu" zobrazí a vyredruje v pořádku. Problém je s "3D čárami", neumí obalit model/větve listím, včetně kmenu a po rendrování nic nezobrazí.
Počítač je P4/2,26GHz, RAM 2,5 GB. Knihovny materiálů bych měl mít všechny cca 760 MB (včetně RPC). Kolegyně mají verzi 2010 tak to ještě můžu otestovat tam.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2009 v 10:08
A RPC se vyrendrují normálně? Jsou dostupné použité knihovny materiálů? není to projekt převedený z Revitu 2008?
Zkuste nějaký jiný, třeba jednodušší model stromu. Máte dostatek paměti?
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2009 v 09:28
Zdravím.
Mám problém s rendrem stromů ve verzi 2009. Používám standardní rodiny stromů (3d čáry). Materiály, terén a pod se vyrendrují ale stromy nikde nejsou. Fungují pouze RPC prvky.
Revit používám občas a ve starších verzích tento problém nebyl.
Díky za rady
Tip 8486:Jak změnit barvu stromů ve vystínovém pohledu Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,272 sekund.
