Téma uzavřenoVlozeni souboru *.dxf
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlozeni souboru *.dxf
    Zasláno: 20.říj.2009 v 12:18
Dobry den, dostal jsem geodeticke zamereni ve formatech DXF a nedari se mi je pripojit jako externi referenci do vykresu. Jde to vlozit pouze jen jako blok, problem je kdyz to vlozim jako blok, tak se mi extremne zvetsi zmerene body pres celou obrazovku a je z toho "maglajs". Nejaka rada ? dekuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 12:23
Dobrý den, a nepomohlo by nasatvit Styl bodu v menu Formát?
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 12:25
Pri uprave meritek jsem docilil prehlednosti. Mam jeste jeden dotaz, exituje nejaka lisp aplikace, ktera by mi k danym bodum definovanym x a y souranicim priradila Z souradnici ? mam body definovane jen v x a y a z souradnice je napsana jako text u tohoto bodu
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 12:47
To se zde myslím již řešilo, něco existuje viz např TIP 6755 - Převod textů s výškami na 3D body zaměření
Další možnost je ať to udělá přímo geodet, nebo si znovu importovat body všetně výšek.
Jinak bych doporučil soubor DXF uložit přímo jako DWG.
Upravil zdrk - 20.říj.2009 v 12:51
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 13:25
Podle popisu vypada utilitka dobre, akorat tam nemam pristup ...
Dalsi moznost "znovu importovat body vcetne vysek" tomu nerozumim, mam ve vykresu zakreslene body a u nich je text, ktery obsahuje Z souradnici, ale samozrejme kazdy bod ma Z=0, jak to myslite naimportovat znovu (z pristroje, kterym se merilo)?
Janule Zobrazit panel
Přihlášen: 01.srp.2008
Civil 3D,Autocad
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 14:14
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
nepatri to do fce civilu 3D?? Myslim ten tip...
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 14:59
Ne, utilita TXT2ZC funguje i v holém AutoCADu. Ale je dost často používaná právě pro zpracování nekvalitních podkladů načtených do prostředí Civilu.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 15:59
Původně odeslal(a) Mikemamm Mikemamm napsal(a):
Další možnost "znovu importovat body vcetne vysek" tomu nerozumim, mam ve vykresu zakreslene body a u nich je text, ktery obsahuje Z souradnici, ale samozrejme kazdy bod ma Z=0, jak to myslite naimportovat znovu (z pristroje, kterym se merilo)?
Myslel jsem importovat souřadnice bodů z textového souboru získaného od geodeta. Je na to několik aplikací.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 16:04
Ano, pokud je kromě výkresu k dispozici i soubor souřadnic (což bohužel není pravidlem), je načtení do AutoCADu jednoduché, do Civilu triviální.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 16:13
textový soubor naštěstí k dispozici mám, můžete mi někdo poradit jak tyto souřadnice načíst ? Napadlo mě to již před dotazem, ale nevim právě jak to udělat z txt souboru.
Ukazka jak vypadá txt soubor:
Klínovec YX CM 0 0 3
035000030001 839127.68 993243.55 994.86 3
035000030002 839127.79 993242.93 994.61 3
035000030003 839127.77 993241.96 994.90 3
035000030004 839124.97 993243.45 994.70 3
je tam okolo 1000 bodů
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 16:36
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 15:53
dnes jsem si stahl tuto utilitku, ale nejak jsem si neuvedomil, ze je jen pro autocad 2010 a jeste k tomu nepodporuje LTcko, neni neco podobneho, klidne i pracnejsiho i pro 2009 ? Rucne se mi to opravdu zadavat nechce a mam jen autocad 2009 studentsky v kacelari kde pracuji mam k dispozici 2009LT. dekuji za rady
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 16:26
Já bych to řešil takto:
Načíst datový soubor do Exelu (Otevřít - nastavit "všechny typy souborů *.*" - jako oddělovač nastavit "mezera")
 Vložit nový první sloupec, do prvního řádku zadat vzorec ="_point "&C1&","&D1&","&  E1 & " "
Zkopírovat na všechny řádky prvního sloupce.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091022_162450_exel.JPG
Poté označit první sloupec, zkopírovat do schránky, spustit autocad s novým výkresem a vložit na příkazovou řádku.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 16:35
Že do toho šťourám, musíte mít všechny souřadnice X a Y záporné, jinak místo na Klínovci budete někde ....  (aby to nebylo neslušné, napadá mne ... Murmansk ?)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 18:28
Vyzkousim se s tim poprat dle vasich rad, zatim dekuji. Na zaporne souradnice budu pamatovat, diky
Tip 12872:VIPDávkový konvertor DWG->DXF pomocí PowerShell
Tip 7307:Jak vložit obrázek AutoLISP makrem?
Tip 1541:AutoCAD 2000 nenačte DXF soubor, který R14 načetla.
Tip 3395:VIPBezplatný prohlížeč mnoha 3D CAD formátů (Catia, Pro/E, SolidEdge, SolidWorks, NX4, IDeas, Cimatron, STEP, IGES, DXF...).
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 11383:VIPJak získat souřadnice obráběcí cesty z CAM aplikace Inventor HSM v CSV nebo DXF?
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
