Stránka 123 4> archiv |
Téma: GGmenu pro AutoCAD 2010Zasláno: 27.srp.2009 v 08:04 |
Množí se mi ve schránce dotazy na funkčnost GGmenu pod AutoCADem 2010.
Osobně ji nemám odzkoušenu, ale GGmenu funguje i pod AutoCADem 2010. Je nutné však načíst menu ze souboru GGmenu.mnu neboť v AutoCADu 2010 je nový formát menu (CUIx) a AutoCAD má s načítáním staršího formátu (CUI) občas problémy. Upravil PepaR - 27.srp.2009 v 08:48 |
Zasláno: 27.srp.2009 v 08:34 |
Na jaké problémy jste narazil? Používáme u řady aplikací .MNU (např. i u vedle zmiňovaného u LT Extension) a v AutoCADu 2010 se načítá normálně (převede se automaticky na CUIx).
Zasláno: 27.srp.2009 v 08:49 |
Opravuji se, měl jsem na mysli načítání CUI. Problémy mi hlásili uživatelé, šlo povětšinou o nenačtení ikonek nebo menu vůbec.
Ferdinand
Zasláno: 27.srp.2009 v 11:38 |
Namapovat patřičné adresáře (s ikony / menu) anebo je nakopírovat do adr. nové verze.
Zasláno: 27.srp.2009 v 12:13 |
Adresáře byly "prý" patřičně namapovány.
alda
Přihlášen: 04.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCADLT 2024 Stav: Offline Bodů: 113 |
Zasláno: 06.zář.2009 v 13:38 |
Zdravím. Mohl by někdo poradit, jak teda dostat do verze 2010 všechny panely nástrojů z GGmenu? Do verze 2009 fungovala instalace i načtení přes .mnu bez problémů. V verzi 2010 končí načtené panely nástrojů (dle abecedy) na "Ostatní I". Načtení proběhlo s chybovým hlášením, kterému jsem nevěnoval pozornost, dokud si kolegyně nestěžovala, že jí něco v GGmenu chybí. Alda |
Zasláno: 06.zář.2009 v 14:43 |
mohl byste prosím vysledovat tu hlášku?
Předem děkuji
alda
Zasláno: 07.zář.2009 v 16:05 |
Pokud jste nedostal poštou, tak tady je odkaz na chybové okno:
http://www.edisk.cz/stahni/51311/GGmenu-chyba_mnu.tif_81.09KB.html Alda |
Zasláno: 07.zář.2009 v 16:34 |
děkuji za zaslání hlášky. Popříští týden nám dají do práce verzi 2010, tak hned vyzkouším, kde může být zakopaný pes. Prozatím to nemám na čem vyzkoušet.
Přeju hezký den
alda
Zasláno: 23.říj.2009 v 07:46 |
Zdravím. Bohužel i "nová verze" souboru mnu hlásí pod v.2010 chyby a načte se pouze prvních 14 nástrojových panelů. Roletové menu je snad kompletní. Je někdo komu se načte bez problémů? Nepomohlo by přece jenom použití CUIx? |
Zasláno: 23.říj.2009 v 08:02 |
Donrý den,
je mi líto, ale nemám k dispozici AutoCAD 2010, abych mohl soubor převést. Soubor jsem načítal v AutoCAD 2008 LT a vše proběhlo bez problémů. U souboru MNU bych rád zůstal, kvůli zpěné komaptibilitě s ostatními verzemi.
Nezlobte se, že Vám v současné době nemohu nijak pomoci.
alda
Zasláno: 23.říj.2009 v 08:29 |
No počkám, třeba to už někdo řešil. Nevíte jestli je možné přenést nastavení CUI z verze 2009, kde mi GGMenu plně funguje, do CUIx verze 2010. Bohužel toto jsem zatím nepotřeboval tak to nemám natrénované. Co jsem jednoduše zkoušel tak mi to nešlo. Zatím díky |
Zasláno: 23.říj.2009 v 08:32 |
Migrace z předchozí verze je mám takový dojem možná, ovšem netuším nakolik je spolehlivá.
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 29.říj.2009 v 11:45 |
No migrace GG menu nepřenese. Prostě zahlásí, že nemůže nalézt příslušné CUI.
Nezbývá, než se spokojit s tím, že pod Acad 2010 GG menu prostě není plně funkční a vrátit se k předchozí verzi. Mimochodem pro mě to znamená verzi 2008, protože jsem si sakra hodně zvykl na mtmdedit :-). S. |
Martin Bielina
Přihlášen: 04.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD True view 2016 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 02.lis.2009 v 11:46 |
Trochu jsem pátral po příčinách proč pod AutoCADem 2010 přestane záhadně správně fungovat načítání ikon v GGmenu. Jako většina jej bohužel nemám k dispozici (snad v roce 2010 ...), ale hodný strýček gůgl ví a napoví. Takže v teoretické rovině moho napsat toto. Hlavní příčina je ve zmiňovaném souboru CUIx který obsahuje i ikony (kromě hlavních CUIx, které jsou součástí instalace). Tj. před načtením souboru MNU je potřeba mít nastavené i cesty k ikonám, respektive HLAVNĚ cesty k ikonám. Při načtení MNU se soubor CUIx automaticky vytvoří a ikony jsou v něm v komprïmovaném stavu uloženy také, pokud ví kde je má vzít. Takže pokud cesty k ikonám nastavíte až po načtení souboru MNU, tak se už nikdy žádné neobjeví... Postup je tedy následující: 1) smažte existující soubor GGmenu.cuix a ostatní s ním vytvořené. Ponechte jen dodané soubory ggmenu.mnu a ggmenu.mnl 2) zkontrolujte, že máte správně namapované cesty, HLAVNĚ tu k ikonám GGmenu 3) příkazem menuload načtěte soubor GGmenu.mnu 4) pokud se něco nepovede ... tak já za nic nemůžu A pokud mohu nějakou dobrou duši, která poslední výkřik společnosti autodesk v práci má a tento postup vyzkouší, aby sem dala informace o výsledku. |
Zasláno: 02.lis.2009 v 12:00 |
Děkuji panu Bielinovi za snahu.
alda
Zasláno: 02.lis.2009 v 12:43 |
Tak u mně bohužel nic. Díval jsem se na vlastnosti předchozí verze s instalátorem a tam jsou ikony namapovány správně. Díky. |
alda
Zasláno: 10.lis.2009 v 08:06 |
Zdravím. Tak jsem to vyřešil. Chybějící panely nástrojů jsem ručně zkopíroval (úprava uživatelského rozhraní/přenos) do "CUIx" verze 2010 a doplnil cestu k ikonám "čisti" a "čisti filtry hladin". Nyní testováno a zatím bez problémů. |
