Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Téma: Souř.systémZasláno: 27.říj.2009 v 08:53 |
Nastavil jsem do výkresu souřadný systém, a nyní bych potřeboval systém nulovat, tedy výkres bez nastavení systému. Jak to udělám?? Díky
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS |
martinfolber
Zasláno: 28.říj.2009 v 17:35 |
Ahoj Romane,
stačí v nastavení výkresu do políčka kódu souř. systému zadat tečku a výkres uložit. Té kytičky se zbavíš příkazem GEOMARKERVISIBILITY na 0. anebo (asi lepší postup) jednoduše zadáš přikaz PIŠBLOK a necháš uložit celý výkres jako blok bez Mapovských informací. M. |
Martin Folber
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 29.říj.2009 v 06:34 |
Potvrzuji způsob _WBLOCK (PIŠBLOK). Vyzkoušené, jednoduché a funkční.
Petr Pátra
Romain
Zasláno: 29.říj.2009 v 06:38 |
Díky, to je ono.
LetGIS |
Stránka byla vygenerována za 0,138 sekund.
Souř.systém
