Stránka <12 archiv |
| Autor | ||||
aecman
Přihlášen: 30.čvc.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 29.říj.2009 v 11:25 |
Vdaka za info aspon vieme kedy budu SAP-y pristupne. Preco potom pani z AUTODESK-U nevymysleli iny nazov aby im ta skratka nekolidovala s inou firmou ze...? Este otazka k subcription-u. Preco sa mi zobrazuje na strankach subscription iba starsia a nelokalizovana verzia REVIT EXTENSION? Ked aktualna je verzia 2010_q3? |
stafek
Přihlášen: 19.dub.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Autocad 2007, Revit 9.1 Stav: Offline Bodů: 23 |
Zasláno: 30.říj.2009 v 12:58 |
já tam tedy nic nemám:-( poslední je:
Je v tom nějaký trik? Jazyk mám anglický... Zdraví František Štáfek |
Peter Jirat
Zasláno: 30.říj.2009 v 13:34 |
Včera jsem si změnil Country/Region v profilu na subscription na US a pak se to tam objevilo po zavření a novém přihlášení.
stafek
Zasláno: 30.říj.2009 v 13:48 |
Díky!
FŠ |
Hanis
Přihlášen: 06.bře.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: ACAD LT 2026, Revit LT 2026 Stav: Offline Bodů: 54 |
Zasláno: 04.pro.2009 v 09:20 |
Zdravím, na stránkách subscription jsou ke stažení lokalizované verze SAPů, lépe řečeno vícejazyčná verze. Na čekou verzi Revitu 2010 šly nainstalovat bez problémů.
Zasláno: 04.pro.2009 v 10:46 |
Ano a nejen pro Revit - viz:
Hanis
Zasláno: 09.pro.2009 v 16:06 |
Zdravím vespolek, tak jsem to asi zakřikl s tou instalací bez problémů. Chtěl jsem otestovat rozšíření Dřevěné rámové stěny a po spuštění mi to vyhodí hlášku "You need to load Wood materials to the project." Tak teď nevím, jestli je problém mezi klávesnicí a židlí, nebo je potřeba ještě doplnit nějaké rodiny nebo materiály? Ostatní rozšíření fungují zdá se bez problémů. Neví někdo jak na to?
Hanis
Zasláno: 10.pro.2009 v 09:54 |
Tak problém byl mezi klávesnicí a židlí. U dřeva jsem neměl přiřazeny fyzikální vlastnosti . Po přiřazení už rámové stěny fungují jak mají.
Stránka byla vygenerována za 0,232 sekund.
SAP pro Revit
Peter Jirat napsal(a):
