Téma uzavřenooblouk čárkovanou čárou
abas Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2009
Autocad 2009
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: oblouk čárkovanou čárou
    Zasláno: 27.říj.2009 v 00:22
mam jednoduchý výkres, v něm několik druhů čar. Jakmile tisknu v režimu skrytých čar, rovné čáry kreslené čárkovanou jsou vykresleny správně, oblouky kreslené čárkovanou se kreslí plnou... Acad 2009. Díky Martin
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2009 v 22:46
Máte aplikovaný SP3? Myslím že to byla chyba opravovaná některým Service Packem.
abas Zobrazit panel
Autocad 2009
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2009 v 09:38
Mám, zřejmě to neřeší...
Tak jedine, co zatim funguje, je zmenit odlouk na krivku, ta se zobrazuje korektne. Neboli castecne vyreseno.
Upravil abas - 04.lis.2009 v 09:54
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2009 v 11:23
To je divné, co vám hlásí _VERNUM?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Nechytá se ten oblok nějaké čáry s jinou Z souřadnicí?
abas Zobrazit panel
Autocad 2009
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2009 v 16:15
_VERNUM = "C.711.0 (UNICODE)"
SP3 jsem si pro jistotu znovu stahnul a chtel nainstalovat, reklo mi to ze neni treba, ze ma verze je aktualni.
abas Zobrazit panel
Autocad 2009
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2009 v 16:16
...vsechno v jedne rovine.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2009 v 16:25
Zkuste zda to dělá i v nově vytvořeném výkresu, standardně v modelovém prostoru. Žádná známá chyba v této věci není.
abas Zobrazit panel
Autocad 2009
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2009 v 16:56
bohužel dělá... zkoušel jsem různé dwt šablony, beze změny. Ale jak říkám, křivka funguje, takže není to sice uplný ideál, ale považuji to za vyřízené.
Nicméně... mám ještě jeden problém se zobrazením, tentokrát ve 3d modelu při zapnutém 2d drátovém pohledu. Velice často se mi při prekreslení scény resp. při přepnutí např. z realistického zobrazení do zobrazení 2d drátový některé objekty pokryjí pravidelnou sítí kružnic... Je to naprosto nahodilý (ale velmi častý) jev, místa, kde se kruznice objevují se mění, ale vždy jsou"nalepeny" na konstrukci kterou kreslím, a je to pouze chyba zobrazení na monitoru. Jakmile dam regeneraci, nebo zoom, či pan, okamžitě všechno zmizí. Zaktualizoval jsem ovladace graf. karty, hral si s manualnim ladenim vykonu v cadu - žádná změna. Predpokladam chybu nekde na graf. karte.
NVidia GeForce 8600 GTS, 256MB,  CPU IntelCore2 2.4GHz,  RAM 2GB, WinXP SP3, Acad2009.
Děkuji a zároveň se omlouvám, s původním tématem to zřejmě nijak nesouvisí...
Tip 2277:VIPJak nastavit automaticky přerušovanou čáru pro skryté hrany z příkazu SOLPROF?
Tip 2594:Mohu učitému 'peru' přiřadit pro tisk čárkovanou čáru?
Tip 10944:Text - písmo čárkovanou nebo čerchovanou čarou.
Tip 3459:Jak nastavit jiný typ čáry pro kótovací a vynášecí čáry kót?
Tip 12719:Jak převést segmenty přerušovaného typu čáry zpět na původní tvar čáry?
