F.E.N.I.X
Přihlášen: 09.lis.2009 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Inventor 2010 - chyba instalaceZasláno: 09.lis.2009 v 21:12 |
Mám problém při instalaci...
Instalace probíhá v pořádku do doby,kdy kontroluje součásti systému,pak DWG Trueview 2010,tam to přeskočí a začne se instalovat Inventor 2010... Tam se instalace sekne. Když se podívám do textového souboru s vypsanou chybou,je tam napsane,že to instalaci DWG TV2010 přeskočilo (když DWG nešlo nainstalovat a jalo se to instalovat Inventor 2010,ale tam se instalace sekne definitivně a instalace se ukončí... Nevím co s tím,chci to na NTB HP Compaq 6720s,CPU Pentium Dual-Core 1,86 GHz,RAM 2 GB,grafika Intel GMA 3100...Může být problém v nedostatešné konfiguraci mého NTB? |
Zasláno: 09.lis.2009 v 21:38 |
U obou selhání by mělo být uvedeno (zobrazení nebo v protokolovém souboru), z jakého důvodu instalace selhala. Těch důvodů může být vícero.
F.E.N.I.X
Zasláno: 09.lis.2009 v 21:45 |
2009/11/9:20:34:06 Lukáš Adolt DOMA-46DDDAE088 Install DirectX 9.0 Runtime Succeeded
2009/11/9:20:34:10 Lukáš Adolt DOMA-46DDDAE088 Install DWG TrueView 2010 Failed Failure is ignored, Result=2 2009/11/9:20:34:15 Lukáš Adolt DOMA-46DDDAE088 Install Autodesk Inventor 2010 Failed Installation aborted, Result=2 2009/11/9:20:42:06 Lukáš Adolt DOMA-46DDDAE088 === Setup ended === Tohle je to,co mi to vypisuje |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 10.lis.2009 v 16:09 |
Chyb instalace se objevuje v případě, kdy buď nemáte dostatečná práva, nebo byl na počítači již Inventor 2010 nainstalován a nebyl dobře odinstalován. |
F.E.N.I.X
Zasláno: 10.lis.2009 v 16:46 |
Práva mám,jsem administrátor,a NTB je čerstvě po formátu,tudíž by v tomto problém být neměl
Stránka byla vygenerována za 0,605 sekund.
