Téma uzavřenobarva náčrtu
koksa Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2004
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: barva náčrtu
    Zasláno: 09.srp.2005 v 00:43
Dobrý den.
Při vložení souboru DWG mi geometrie náčtru zůstane červená?Jestli jsem to zatím po týdnu kreslení dobře pochopil,tak při kreslení jsou objekty náčrtu zelené a při označení modré?V nápovědě jsem o tom nic nenašel.
Jsem úplný začátečník!!
Děkuji Vlastík
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2005 v 08:34
A nebol nahodou ten vkladany dwg nacrt uz cerveny predtym.?(myslim v DWG).
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2005 v 10:31
Ano DWG je v AutoCADu červené,ale teď když jsem to zkoušel znova,tak mi část uzavřené geometrie(pět čar a dva oblouky)zůstane po importu do Inv.červená a část je zelená.Na tvorbu konstrukčních prvků to nemá vliv,vše funguje jak má,ale jsem z těch barev krapet nervózní.
Vlastík
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2005 v 17:21
Zkuste CSO - tím se dají zeditovat všechny barvičky, které inventor používá
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
