Stránka <1234> archiv |
alda
Přihlášen: 04.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCADLT 2024 Stav: Offline Bodů: 113 |
Zasláno: 27.lis.2009 v 08:30 |
Tak, jako diskutér, jsem to zkusil připojit přes schránku fóra. Ještě jsem si s tím trochu hrál a chyba se objevovala při editaci Ribbonu, pokud si dobře pamatuji, v Ostatní I/Pojmenované pohledy. |
alda
Zasláno: 27.lis.2009 v 08:34 |
Aha. Tak nic. Tady je odkaz jinam. http://www.edisk.cz/stahni/25436/GGmenu.zip_66.18KB.html PS: teď se dívám že jsem ho tu už dával a odkaz vypadá jako funkční Upravil alda - 27.lis.2009 v 08:37 |
Zasláno: 27.lis.2009 v 09:26 |
Děkuju, asi jsem ten předchozí odkaz přehlédl.
koutnak
Zasláno: 03.pro.2009 v 02:53 |
Nainstaloval jsem si do ACAD 2010 GGmenu. Při načítání GGmenu.mnu se zobrazilo toto chybové hlášení:
Netuším co vše se nanačetlo. Jak to zjistím? K dispozici je toto:
Radim Koutňák
alda
Zasláno: 03.pro.2009 v 07:07 |
Zdravím To je přesně to co jsme zde řešily. Použijte soubor cuix z mého odkazu, nebo si GGmenu načtěte v ACADu2009 a vytvořený soubor cui zkuste načíst v 2010. Při vytváření cui vymažte položku Ostatní I/Pojmenované pohledy, která asi vytváří tu chybu. |
Zasláno: 03.pro.2009 v 07:20 |
Díky aldo.
koutnak
Zasláno: 03.pro.2009 v 09:55 |
Díky Aldo.
Já vím že se to tady už řešilo, proto jsem se sem obrátil. Na rovinu přiznávám, že do práce s CUI/MNU atd. jsem nepronikl a každý můj pokus o úpravy skončil nedobře. Takže rada "Při vytváření . Na víc už ACAD2009 nemám nainstalovaný. Nakopíroval jsem si Váš CUIX a vymazal stávající MNR a zdá se, že je to funkční. Takže ještě jednou díky.Mám ale, snad poslední, dotaz. Dříve se tu psalo, že v menu je více příkazů než v panelech. U mě je to ale naopak. V menu mám jen to, co jsem poslal na obrázku minule. Kde zjistím, co všechno má v menu být? Právě se mé neproniknutí do tajů CUI projevilo. Při pokusu o nové načtení GGmenu.mnu se mi zobrazil i ribbon, kterého se nedokážu zbavit .Upravil koutnak - 03.pro.2009 v 09:56 |
Radim Koutňák
zdrk
Zasláno: 03.pro.2009 v 10:16 |
To řeší TIP 6054 - příkaz PÁSKARETZAVŘI. |
koutnak
Zasláno: 03.pro.2009 v 10:21 |
Radim Koutňák
alda
Zasláno: 03.pro.2009 v 10:42 |
S tím mazáním jsem si trochu zapřeháněl. Dělalo to problémy při tvorbě položek pásu karet v 2010. Tady jsou jednotlivé nabídky: http://www.edisk.cz/stahni/12355/GGmenu.ZIP_24.55KB.html (sakryš, furt mi nějak nejdou připojovat obrázky) Aktivní paleta nástrojů GG-menu je moje tu nehledejte. S cui/cuix jsem si taky nerozuměl dokud jsem nepotřeboval rozchodit GGmenu. |
zdrk
Zasláno: 03.pro.2009 v 10:54 |
Tak rychle ještě jeden příspěvek a mělo by to jít.
alda
Zasláno: 03.pro.2009 v 11:01 |
:-))) Díval jsem se do pravidel fóra a je to tam napsáno trochu jinak. Proto jsem se trochu snažil o povýšení na "diskutér". Díky |
koutnak
Zasláno: 03.pro.2009 v 11:05 |
Připojovat obrázky se mi daří jen tehdy, když pro tento účel přejdu z FF na IE.
slasid se v reakci popis implementace GGmenu do 2010 ptá: "Timto postupem ale pouze pridate panely nastroju. Nebo i polozku do menu? Vsechny funkce GG menu totiz v panelech obsazeny nejsou, nebo ano?" A PepaR odpovídá: "Ne, mnoho funkcí je v roletovém menu. Bylo by zbytečné a nepřehledné rvát to do panelu nástrojů." Proto mne mate, že mám více funkcí v panelech než v roletovém menu. |
Radim Koutňák
alda
Zasláno: 03.pro.2009 v 11:16 |
Já používám Operu, tak budu zkoušet. Pokud vám jde o funkčnost nabídek v roletě, to neporadím. Moc je nepoužívám a 2010 mají kolegyně (a ty je nepoužívají vůbec). Ty obrázky byly z 2009 kde instalace proběhla bez problémů. |
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 03.pro.2009 v 11:17 |
No to se dle meho nevylucuje.
PepaR pouze tvrdi ze v roletovem menu je spousta funkci, ktere by bylo neprehledne a zbytecne rvat do panelu nastroju. Ale nic o tom kde jich je vice .S. |
koutnak
Zasláno: 03.pro.2009 v 11:22 |
Mě nešlo ani tak o funkčnost jako o to, že pro některé zřídka využívané funkce bych si nezobrazoval paletu, ale v případě potřeby si tu funkci vyvolal z menu. Ale v menu jsem tu danou funkci nenašel. A nebylo mi jasné, zda je to vlastnost GGmenu nebo jestli je to chyba implementace do 2010. |
Radim Koutňák
Zasláno: 03.pro.2009 v 13:30 |
No úplný přehled nebo poměr funkcí v panelech nástrojů vs roletové menu jsme si nedělal. Chtěl jsem tou citovanou větou říct, že spoustu užitečných funkcí najdete v roletovém menu, neboť by bylo zbytečné je dávat do panelu nástrojů, když je potřebujete jen jednou za čas.
zdrk
Zasláno: 03.pro.2009 v 14:10 |
Stačí si případně (pokud se někdo nudí) z původního souboru MNU vytahat příkazy pro menu či panely a porovnat.
GGmenu pro AutoCAD 2010
koutnak napsal(a):
