jirisuch
Přihlášen: 29.bře.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: autocad 2002/2007 inventor 5,6,11 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: spline (AutoCad 2007)Zasláno: 28.lis.2009 v 21:06 |
Ahoj mám autocad 2007 a potřeboval bych nakreslit část paraboly. Spočítal jsem si 4 body této paraboly a nyní bych jima chtěl proložit křivku (spline). Problém se kterým si nevím rady je, že když kliknu na poslední bod paraboly je, že spline chce ukončit křivku na počáteční bod (tím pádem se celá část paraboly rozhodí). Potřeboval bych tedy vědět jestli neexistuje nějaký příkaz na ukončení spline zadaným bodem nebo jak jinak tento problém vyřešit.
Díky moc všem za tipy a informace ahoj Jirka
vbehun
Zasláno: 28.lis.2009 v 21:56 |
1) nelze spočítat více bodů ? Čím více, tím lépe - viz také pomoc s vyrobou suciastky (klesajuci priemer).
2) V Autocadu spline se nerovná křivka ... spline dostanete buď jako náhradu původní posloupnosti křivkových segmentů (kostry) posloupností Bezierových křivek (příkaz _pedit) nebo přímo příkazem _spline. Při kreslení je třeba definovat počáteční a koncové tečny (pravé tlačítko myši) - křivka nemusí být nutně uzavřená. No a pokud se Vám uzavře, pak ji pomocí příkazu _splinedit zase otevřete. 3) Parabola je symetrická - nestačí polovina ? Jinak spline je v Autocadu celkem otravná a málo užitečná entita. |
jirisuch
Zasláno: 29.lis.2009 v 16:11 |
Aha aha dobře a třeba funkci y=x na druhou nebo jakékoli jiné to vykreslit neumi? Abych mohl pak třeba z grafu přímo odečíst přesné hodnoty?
vbehun
Zasláno: 29.lis.2009 v 19:22 |
Hodnoty funkce v jednotlivých bodech uvedeného příkladu jsou spočítány v tabulkovém kalkulátoru (MS Excel, OO Calc). Přijde mi to jednodušší než tvořit lisp pro Autocad.
Upravil vbehun - 29.lis.2009 v 19:22 |
Stránka byla vygenerována za 0,379 sekund.
