Téma uzavřenopodbitie strechy
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: podbitie strechy
    Zasláno: 28.lis.2009 v 14:53
Spravil som podbitie strechy, no potreboval by som ho vytvoriť aj z čela objektu, ako je možné to spraviť.
Ďakujem
pridal by som obrazok ale neviem ako
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2009 v 17:19
V RAC 2010 byste měl po volbě nástroje Střecha nalézt v panelu i nástroj pro přídavek/podbití střechy. Nevím jak je to přeloženo v české verzi, ale v té anglické je to Roof Soffit.
Ovšem nevládnu novější verzí Revitu, takže nemůžu otestovat, zda tam půjde podbití vytáhnout i na čelní úkos krokve.
Upravil PepaR - 28.lis.2009 v 17:23
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2009 v 21:27
Ďakujem ale na ten čelný úkos to veľmi ani nejde.
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2009 v 22:00
Pro kompetentní radu je třeba problém přesněji vysvětlit nebo přidat ten obrázek (na cadfóru to lze, stačí stisknout příslušnou ikonu). Řešením by mohl být přídavek střechy , který lze aplikovat po celém obovodě střechy nejenom v místě okapu viz článek na autodeskclubu http://www.autodeskclub.cz/Club/Article.aspx?article=c83bd10a-9071-4464-855d-46e399422f40
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2009 v 08:43
ďakujem za odpoveď, tu mi ten obrázol nejde pridať,ale prida som ho do fúra na cadcentrum.sk ....
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2009 v 11:52
Obrázky lze přidávat v "plné" odpovědi - viz tlačítko "Odpov." a především viz nápověda - popis funkcí CADfóra.
Tip 4144:Jak vytvořit kuželovitou střechu v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
