Téma uzavřenoChybné zobrazení kóty
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybné zobrazení kóty
    Zasláno: 03.pro.2009 v 21:13
Hezký podvečer,
občas se ve výkresech setkávám se situací, kdy mi text kóty potlačí čáru kóty na které by měl být umístěn a vskutku nevím jak sjednat nápravu. Nevíte prosím někdo v čem je zakopaný pes?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091203_211311_ACAD_Prekryti_k.jpg
Předem děkuju za rady
Upravil PepaR - 03.pro.2009 v 21:14
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2009 v 22:34
Stává se to, když se víceřádková kóta stranově posune.
Jinak řeší TIP 6349 - Při posunu víceřádkového textu kóty se přeruší kótovací čára., ale ne vždy.
Upravil zdrk - 03.pro.2009 v 22:35
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2009 v 00:09
Myslim, ze se da i ve vlastnostech dane koty nastavit radkovani a maska pozadi, cimz se zamezi teto veci, podivam se zitra v praci, jak mam nastaveno...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2009 v 00:14
Maska pozadí tam právě nastavena již je ;)
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2009 v 08:56
Chce to kotovací styl nastavit podle toho tipu.
Vypnout pozadí - případně ho dodělat nezávisle.
Zkontrolovat umístění - doprostřed - tam by nemělo vadit ani pozadí.
Upravil zdrk - 04.pro.2009 v 09:04
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2009 v 00:24
rozumim, kdyz tam mam masku pozadi, tak si muzu pohrat u nastaveni radkovani masky, aby mi presne kopirovala text a nebylo o nic vetsi nez dany text
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2009 v 10:34
U dvouřádkové kóty se dělá přes oba řádky společně - v tom je asi hlavní problém.
Proto raději u těchto kót používám Maskdim.lsp - vybere každý text samostatně (ale pak občas problém s tiskem z PDF na nových laserových tiskárnách).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2009 v 11:29
Děkuju za rady, zkusím si s tím pohrát až bude chvilka. MaskDim.lsp jsem dříve taky požíval, ale upustil jsem od toho, protože mi to přijde nepraktické.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2009 v 16:34
Má to pár nevýhod, ale já bohužel nemam moc na výběr.
Používám plotter HP 430 a adler. Pokud netisknu přímo na plotter HP 430, což mi momentálně nefunguje (problém se sploolem v XP – plotter na síti – musím použít PLT soubory a GoPlot) tak pozadí kóty nefunguje (musím použít Maskdim).
Plotter adler (laser) je bez problému.
Pokud tisknu s pozadím z Maskdim do PDF (přes PDF reDirect v2) tak se mi při tisku na nových laserových tiskárnách od HP maska tiskne černě. Tisk přes cadový PDF bez problému – ale velký PDF soubor – ve 2010 by už to neměl být problém (asi si budu už muset koupit nový PC, abych to vyzkoušel).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2010 v 23:24
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
Bohužel tento tip problém řeší jen částečně. Předpokládal jsme, že vynucením a držením čáry v kótovacím stylu (vlastnostech kóty) se vše vyřeší, ale ono ne.
Funkce srovnání problém řeší, ale čekal jsme, že toto půjde nastavit právě v kótovacím stylu.
Tip 6410:VIPChybné umístění kótovacího textu při importu ze starších verzí DWG.
Tip 7970:VIPChybná hodnota kóty v přerušeném pohledu.
Tip 1675:Zvýraznění neplatných anotací.
Tip 12293:Chybné umístěné kóty ve dvou hladinách při exportu DWG z Revitu.
Tip 11488:VIPiLogic makro pro nastavení přesnosti kót a tolerancí.
Tip 4424:Rychlé zobrazení geometrických parametrů objektu.
Stránka byla vygenerována za 0,559 sekund.
