Téma: Chybné zobrazení kótyZasláno: 03.pro.2009 v 21:13 |
Hezký podvečer,
občas se ve výkresech setkávám se situací, kdy mi text kóty potlačí čáru kóty na které by měl být umístěn a vskutku nevím jak sjednat nápravu. Nevíte prosím někdo v čem je zakopaný pes?
Předem děkuju za rady Upravil PepaR - 03.pro.2009 v 21:14 |
zdrk
Zasláno: 03.pro.2009 v 22:34 |
Stává se to, když se víceřádková kóta stranově posune.
Jinak řeší TIP 6349 - Při posunu víceřádkového textu kóty se přeruší kótovací čára., ale ne vždy. Upravil zdrk - 03.pro.2009 v 22:35 |
Mikemamm
Zasláno: 04.pro.2009 v 00:09 |
Myslim, ze se da i ve vlastnostech dane koty nastavit radkovani a maska pozadi, cimz se zamezi teto veci, podivam se zitra v praci, jak mam nastaveno...
Zasláno: 04.pro.2009 v 00:14 |
Maska pozadí tam právě nastavena již je ;)
zdrk
Zasláno: 04.pro.2009 v 08:56 |
Chce to kotovací styl nastavit podle toho tipu.
Vypnout pozadí - případně ho dodělat nezávisle. Zkontrolovat umístění - doprostřed - tam by nemělo vadit ani pozadí. Upravil zdrk - 04.pro.2009 v 09:04 |
Mikemamm
Zasláno: 05.pro.2009 v 00:24 |
rozumim, kdyz tam mam masku pozadi, tak si muzu pohrat u nastaveni radkovani masky, aby mi presne kopirovala text a nebylo o nic vetsi nez dany text
zdrk
Zasláno: 05.pro.2009 v 10:34 |
U dvouřádkové kóty se dělá přes oba řádky společně - v tom je asi hlavní problém.
Proto raději u těchto kót používám Maskdim.lsp - vybere každý text samostatně (ale pak občas problém s tiskem z PDF na nových laserových tiskárnách). |
Zasláno: 05.pro.2009 v 11:29 |
Děkuju za rady, zkusím si s tím pohrát až bude chvilka. MaskDim.lsp jsem dříve taky požíval, ale upustil jsem od toho, protože mi to přijde nepraktické.
zdrk
Zasláno: 05.pro.2009 v 16:34 |
Má to pár nevýhod, ale já bohužel nemam moc na výběr.
Používám plotter HP 430 a adler. Pokud netisknu přímo na plotter HP 430, což mi momentálně nefunguje (problém se sploolem v XP – plotter na síti – musím použít PLT soubory a GoPlot) tak pozadí kóty nefunguje (musím použít Maskdim). Plotter adler (laser) je bez problému. Pokud tisknu s pozadím z Maskdim do PDF (přes PDF reDirect v2) tak se mi při tisku na nových laserových tiskárnách od HP maska tiskne černě. Tisk přes cadový PDF bez problému – ale velký PDF soubor – ve 2010 by už to neměl být problém (asi si budu už muset koupit nový PC, abych to vyzkoušel). |
Zasláno: 03.led.2010 v 23:24 |
Bohužel tento tip problém řeší jen částečně. Předpokládal jsme, že vynucením a držením čáry v kótovacím stylu (vlastnostech kóty) se vše vyřeší, ale ono ne.
Funkce srovnání problém řeší, ale čekal jsme, že toto půjde nastavit právě v kótovacím stylu.
zdrk napsal(a):
