Téma uzavřenoproblém s plotrovaním
Dusano13 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
autocad 2009, LT 2009
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problém s plotrovaním
    Zasláno: 07.pro.2009 v 10:19
Zdravím Vás. Mám problém s plotrovaním. Keď zadám vekosť papieru
420x800 mm označím oblasť tlače a zadám landscape aj tak mi neplotruje výstup po dĺžke, ale plotruje ho po šírke. Toto mi nerobí pri mojích výkresoch, ale pri kolegových.  prosím o pomoc. Ďakujem.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2009 v 11:12
Jaká je nastavena šíře role - pokud je nastavena např. 24 palců tak ji automaticky otočí.
Případně doplnit do otázky typ plotru.
Zkustit vytiskout výkres z jiného PC.
Upravil zdrk - 07.pro.2009 v 11:12
apetlak Zobrazit panel
Přihlášen: 09.srp.2008
AutoCAD Architecture 2008 - Český (Metrický systém
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2009 v 11:15
Skúste sa pozrieť či zadávate landscape teda na šírku aj v nastaveniach tlačiarne aj v nastaveniach tlače, alebo sa presvedčte že či ste zadali 420 ako výšku a 800 ako dĺžku.
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2009 v 12:03
Rolka papiru je nastavená ako 42 inch., landscape mám nastavené aj pri volbe papieru aj pri možnostiach tlače. Ploter je HP design jet 500plus.
AS robí t iba pri jednom súbore a aj keď jeho obsah prekopírujem do iného robí to tiež, avšak keď si otvorím svoj resp. nejaký druhý tak to už ide normálne.
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2009 v 12:15
To je zajimave, mate zmeneno jak nastaveni v plotru tak nastaveni ve vykresleni na sirku ? Mame stejny ploter a musi se to nastavit jak ve vlastnostech plotru tak v cadu, jinak to nevytiskne tak jak chci, ale tak jak to ma primarne nastavene
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2009 v 12:36
skúste potom v nastaví plotru pozrieť v nastaveniach "advancet" zapnutá autorotácia, alebo jednoducho skúste nastaviť ploter ako portrait a skusit ako sa to vytlačí. Ja mám tento istý ploter a stava sa mi to iba ked mám nakreslený výkres vyšší ako širší a vtedy mi zvykne otáčať v tom pripade zada vsetko na výšku a je to vyriešené v tomto pr´pade ked som to správne pochopil tak výkres je nakreslený širší takže by som skúsil postup pokus omil a určite sa dopracujete k správnemu riešeniu.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2009 v 12:57
My máme HP800, což je "sesterský" model, a ten většinou nemá rád, pokud jsou v jednom *.PC3 souboru nastaveny uživatelské formáty "na šířku" "na šířku role" a "po délce role". Jakmile se objeví "landscape " po délce role , dělá to problémy i u přednastavených (A2, A1, Ao, ...) formátů.
Lépe řečeno když to udělalo poprvé, hledal jsem řešení, a od té doby to jinak, než dvěma (univerzálními) PC3  soubory neřeším
Řeším to dvěma PC3 soubory a funguje to bez jakýchkoliv problémů. Je to kostrbatě řečeno - takže příklad pro plotr 42".
Tedy nemohu mít v jednpm PC3 souboru např. formáty 840 x 350 mm a 1500 x 350 mm.
Např. pro roli 914 mám NORMAL.PC3, kde jsou formáty papíru "na šířku role) - např. 914x350, 914x490, 914x650, 914x913
a DLOUHE.PC3 s formáty třeba 1100x914, 1500x914, 2200x914
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2009 v 09:32
Máme ploter HP DJ 500.
V systémovom okne plotra (nastavenie Windows) mám nadefinovanú stránku 914x2500, Portrait, Small Margins (malé okraje), Remove Top/Blank Areas (odstrániť biele plochy). Autorotate (automatické otáčanie) mám vypnuté (nezakvačkané).
VŠETKY FORMÁTY tlačím cez toto nastavenie. Mierku a prispôsobenie výkresu si nastavujem v AutoCADovskom plotrovacom okne priamo a do plotrovského systémového okna už neleziem.
Všetky výkresy mi vďaka nastaveniu Small Margins tlačí cca 5mm od okraju, vďaka funkcii Remove Top/Bottom Blank Areas mi výkres posunie na okraj rolky (5mm) a odreže tiež tesne na konci vyplotrovaného objektu (5mm). Portrait v systémovom nastavení mi zabezpečí, že rolku berie tak ako je v skutočnosti.
UPOZORNENIE: Keď sa Vám nezhoduje orientácia papiera v systémovom a AutoCADovom nastavení plotra a naviac máte nastavenú Autorotáciu, tak sa nedivte, že Vám to robí divy.
RADA2: Toto nastavenie mi bezchybne funguje aj v iných SW, napr. Adobe Acrobat...
Tip 13652:VIPProblémy s otevíráním/zavíráním souborů nebo spouštěním modulů Inventoru.
Tip 6975:VIPProblém s dialogem vlastností modelu zobrazení Topobase.
Tip 3924:VIPMožný problém s předčasným vracením výpůjčky síťové licence.
Tip 3686:VIPMožný problém s přístupem z MapGuide klientu instalovaného na Windows XP.
Tip 6847:VIPŘešení problémů s WMS z českých zdrojů v AutoCAD Map 3D.
Tip 584:Problémy s načítáním SHP souborů.
Stránka byla vygenerována za 1,724 sekund.
