Téma uzavřenoDynamické zadávání
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamické zadávání
    Zasláno: 07.pro.2009 v 23:29
Dobrý večer, zajímalo by mne, kde co nastavit pokud mi nefunguje dynamické zadávání, přitom zaplé ho mám.
Dále mám dotaz, jak je možné, že v některých výkresech nefugují dynamické bloky a dynamické zadávání, které dostanu od jiných projektantů ?
autocad 2009, např výkres, který jsem teď dostal, je také z 2009 a není možné v něm používat dynamické bloky - zobrazí se jako statické ani při editaci bloku nejsou vidět akce a parametry, v jiném dwg bloky fungují správně. Narazil jsem na tento problém s dynamickými délky a bloky poprvé... Děkuji za radu
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2009 v 06:45
Dobré ráno,
příčin může být více, třeba zpracovávání/přeuložení výkresu nepodporující oficiální DWG (BricsCAD, ZwCAD, ...), stávalo s emi pak, že nefungovaly standardní funkce a dynamické bloky.
Na ty dynamické bloky zkuste prosím ještě utilitu DynReset.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2009 v 11:00
Vykres byl na 100% zpracovan v autocadu 2009, kazdopadne vyzkousim, dekuji
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2009 v 11:14
Tak ani utilita dynreset nezabrala, je to docela zajimave, protoze vykres je zpracovan v cadu 2009, dokonce primo v moji sablone, kterou pouzivam, akorat na jinem pc, ale pomerne se stejnym nastavenim autocadu, jelikoz jsem to instaloval ja. Nicmene pokud v dwg vyberu vse a zkopiruji s ref bodem a vlozim do noveho vykresu, tak funguji dyn zadavani, takze jsem z toho jelen proc se tak deje ?
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2009 v 15:06
Některé další příčiny ztráty vlastností dynamických bloků jsou popsány v tipu 6118.
Upravil Pavel Homan - 08.pro.2009 v 15:07
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Tip 5070:Kombinovaný tooltip: uchopení + dynamické zadávání.
Tip 5792:Nastavení úhlů trasování.
Tip 12200:Rychlé dynamické odměřování entit kolem kurzoru.
Tip 11692:Problém uzlové editace na křivkách - posun.
Tip 6104:Aritmetické výrazy jako hodnoty dynamického zadávání v AutoCADu.
Tip 11893:Chybné zobrazení voleb příkazu v menu dynamického zadávání (a okno zadávání vzdálenosti).
