relm
Přihlášen: 09.pro.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor2009 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Problém s vazbouZasláno: 10.pro.2009 v 13:13 |
Hurá, funguje to
Fakt mockrát děkuju za radu, hodně mi to pomohlo, díky ;-)
TomKab
Přihlášen: 04.čer.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: Inventor/ACAD 2010 Stav: Offline Bodů: 37 |
Zasláno: 10.pro.2009 v 08:18 |
ještě bych doplnil, že pokud se vám vazby automaticky nevytváří, tak zkontrolujte, zda tlačítka "Odvození vazby" a "Setrvání vazby" jsou aktivní. Případně zkontrolujte nastavení dialogu "Možnosti vazby".
Tomáš Kabourek
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o |
Mrázek
Zasláno: 10.pro.2009 v 07:56 |
Pokud se vám při tvotbě náčrtu objeví ikonka příslušné vazby, tak se vazby vytvoří (lze zkontrolovat pomocí příkazu "Zobrazit vazby"). Pokud se objeví jenom pomocný bod, tak se náčrt "chytne" předešlé entity, ale nezavazbí. Nevidím problém v tom, kdykoliv tam příslušnou vazbu doplnit (ve vašem případě buď zadat obě úsečky jako "kolineární" nebo jednu úsečku a bod z druhé jako "shodné"). Hovoříme pochopitelně o 2D vazbách náčrtu.
relm
Zasláno: 09.pro.2009 v 21:03 |
Ahoj, mohl by mi prosím někdo poradit co mám dělat, když například vytvořím dva obdélníky, které mají společnou jednu stěnu, tak by měly být napevno zavazbeny, ale když je pak okótuju, tak se od sebe odtrhnou a vůbec nevím co s tím mám dělat. Ten puntík, který se objeví při vytváření druhého obdélníku vůbec nezezelená
ve škole mi vše bez problému funguje, ale na mém PC to nejde, ani náš prófa na CAD si s tím nevěděl rady :-( budu moc vděčný za jakoukoliv radu ;-) díky.. P.S. jedná se o Inventor professional 2009 ;-)Upravil relm - 09.pro.2009 v 21:04 |
Problém s vazbou
