Téma uzavřenoProblém s vazbou
relm Zobrazit panel
Přihlášen: 09.pro.2009
Inventor2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s vazbou
    Zasláno: 09.pro.2009 v 21:03
Ahoj, mohl by mi prosím někdo poradit co mám dělat, když například vytvořím dva obdélníky, které mají společnou jednu stěnu, tak by měly být napevno zavazbeny, ale když je pak okótuju, tak se od sebe odtrhnou a vůbec nevím co s tím mám dělat. Ten puntík, který se objeví při vytváření druhého obdélníku vůbec nezezelená Cry ve škole mi vše bez problému funguje, ale na mém PC to nejde, ani náš prófa na CAD si s tím nevěděl rady :-( budu moc vděčný za jakoukoliv radu ;-) díky.. P.S. jedná se o Inventor professional 2009 ;-)
Upravil relm - 09.pro.2009 v 21:04
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 07:56
Pokud se vám při tvotbě náčrtu objeví ikonka příslušné vazby, tak se vazby vytvoří (lze zkontrolovat pomocí příkazu "Zobrazit vazby"). Pokud se objeví jenom pomocný bod, tak se náčrt "chytne" předešlé entity, ale nezavazbí. Nevidím problém v tom, kdykoliv tam příslušnou vazbu doplnit (ve vašem případě buď zadat obě úsečky jako "kolineární" nebo jednu úsečku a bod z druhé jako "shodné"). Hovoříme pochopitelně o 2D vazbách náčrtu.
Preciosa Ornela a.s.
TomKab Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čer.2007
Lokalita: ČR (PL)
Inventor/ACAD 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 08:18
ještě bych doplnil, že pokud se vám vazby automaticky nevytváří, tak zkontrolujte, zda tlačítka "Odvození vazby" a "Setrvání vazby" jsou aktivní. Případně zkontrolujte nastavení dialogu "Možnosti vazby".
Tomáš Kabourek
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o
relm Zobrazit panel
Inventor2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 13:13
Hurá, funguje to Smile Fakt mockrát děkuju za radu, hodně mi to pomohlo, díky ;-)
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
