Téma uzavřenoexport rozvržení
Mila128 Zobrazit panel
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: export rozvržení
    Zasláno: 10.pro.2009 v 10:54
jakým způsobem v AutoCadu 2008 exportovat rozvržení do samostatného výkresu? Stáhnul jsem si aplikaci L2D.lsp, ale ta končí na neznámém příkazu "Exportlayout".
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 11:00
MUsí být doinstalována ještě jedna aplikace. Snad ji najdu.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 11:03
Je potřeba naistalovat nástroj dle TIPU 5675 - Export obsahu rozvržení do DWG s modelovým prostorem..
Není funkční pro vertikální verze.
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 13:51
Díky za radu, ale bohužel tento soubor je již nedostupný a nedaří se mi ho nikde dohledat. Je ještě nějaká další možnost, jak řešit ten export?
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 13:59
Napište email přes PM. Mam ho stažený, můžu ho poslat.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 14:45
A proč to řešíte lispem? Nastačí otevřít nový výkres a pomocí DesignCentra přetáhnout rozvržení?
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 14:58
To bohužel nejde. Potřebuji z již hotového rozvržení udělat samostatný výkres. Přes DesignCentr si jen přetáhnu nastavení rozvržení.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 15:05
Původně odeslal(a) Mila128 Mila128 napsal(a):
+ to, co je nakresleno ve výkresovém prostoru.
Alespoň u nás to tak funguje.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 15:08
Jasne to jo. A samostatny prikaz  EXPORTROZVRŽENÍ (_EXPORTLAYOUT) nelze použít? V profilu máte napsáno, že používáte také AutoCad 2010 a ten ho s určitostí má.
Jinak ten příkaz se mi vůbec nelíbí, neboť například u situací je nový výkres v souradnicich dle puvodniho vykresoveho prostoru - nelze tedy vytycovat pomoci JTSK! To uz mi prijde cisci predat DWF, nebo PDF.... Ale to je trochu mimo tema.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 15:13
Občas to to velice hodí i na situace - ty jsou poté vrátit na potřebné souřadnice.
Takto vyexpotruji několik rozvržení, které případně předám dále. Nemusím předávat celý výkres apod.
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 15:48
Je to přesně o tom, že výkresy musíme předávat dál, nakreslené v modelovém prostoru a bez použití rozvržení.
V AutoCadu 2010 to funguje krásně, jenže to řeším pro celofiremní použití a na ostatních stanicích je používán AutoCad 2008 (a ještě dlouho bude).
Tip 6037:VIPProblém dávkového publikování DWG do DWF - rozvržení není inicializováno.
Tip 5675:Export obsahu rozvržení do DWG s modelovým prostorem.
Tip 5868:Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
Tip 14406:Jak ve Fusion vytvořit DXF soubor rozvržení desky plošných spojů (DPS)?
Tip 2747:VIPPřepnutí mezi modelem a rozvržením nebo mezi rozvrženími je náhle pomalé.
Tip 6877:Trik na zkopírování rozvržení z jiného výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
