Ľubomír Pápay
Téma: Notebook aj pre InventorZasláno: 13.pro.2009 v 20:36 |
Pekný deň všetkým
viem že táto téma sa tu preberala veľa krát...ale v archíve som našiel diskusiu už pomerne starého dáta...Môže mi niekto kto má čerstvý notebook a používa ho aj na Inventor poradiť aký si vybrať? Nechcem na tom trvale robiť, iba to mať v teréne so sebou za účelom čítania výkresov, modelov ale aj rýchleho domodelovanie a vygenerovania výkresov "na počkanie". Predpokladám že nejaká variabilita podľa svojich predstáv, ako pri pracovných staniciach, nie je možná...teda že sa dá iba vybrať už hotový notebook, bez možnosti modifikácíí. Ďakujem vopred za Vaše rady |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Charlee
Zasláno: 14.pro.2009 v 09:52 |
Přes vánoce budu zkoušet Inventor na notebooku Asus G51vx. Tož jsem sám zvědav jak to poběží na herním noťasu. Dám pak vědět, jak to dopadlo.
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 14.pro.2009 v 10:07 |
Dobrá otázka . Jelikož uvažuji po Vánocích o koupi Notebooku a chtěl bych aby na tom šlo vpohodě pracovat v Inventoru a přitom nebyla cena notebooku vysoká tak by mě to také zajímalo .....
Rumisch
Zasláno: 14.pro.2009 v 10:12 |
Ahoj Lubo, pouzivame na tieto ucely HP Compaq 8710w.
Inv.2009, ProductStream Prof, Acad 2009. Max. spokojnost. Bereme ho vzdy do vyroby a k oprave dokumentacie na mieste. Obavam sa, ze uz je mimo produkcie. Urcite ma ale nasledovnikov.
Peter Rumis
flesar
Zasláno: 14.pro.2009 v 11:48 |
Používám Sony Vaio AW-11Z, je to už starší model, s Vistama, ale Inventor běží bez problémů. Akorát na nějaké častější přenášení už to moc není. Uhlopříčka je 18,4".
Zasláno: 14.pro.2009 v 11:52 |
Aktuálním nástupcem tohoto modelu mobilní pracovní stanice je HP EliteBook 8730w a 8530w.
Radim72
Přihlášen: 11.bře.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 14.pro.2009 v 20:06 |
Zdravím,
mám doma nově Asus K50IN, inventor 2010, systém Win7 a sestava o velikosti 600 dílů běhá v pohodě.
Charlee
Zasláno: 11.led.2010 v 07:38 |
Tak na mém Asus G51vx Win7 64Ult jede Inventor 2010 bez problémú hladce :-)
psl1
Přihlášen: 06.kvě.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2005, ProgeCAD2008 Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 11.led.2010 v 20:34 |
Zdravím,
mám HP 6830s inventor bezi v pohode, pouzivam na obcasne kreslenie aj v AutoCADe matny displej+17" som spokojny...
Ľubomír Pápay
Zasláno: 26.úno.2010 v 17:05 |
Tak som sa začal o ten NB zaujímať vážnejšie. Spočiatku som uvažoval
iba o HP, ale teraz som sa stretol s nazorom že je oveľa výhodnejší
Dell, lebo má vyššiu kvalitu aj záručné podmienky...Tiež som dostal
odporúčania na Lenovo alebo Asus...Teď babo raď...
Jednoducho nedokážem určiť do akej miery sa hnať za grafikou a procesorom...či I3,i5,i7 alebo stále postačuje dual core quad...či stačí 15,6" display, či radšej ísť do 17"... Predpokladám že p. Michl povie že tu nie je čo riešiť a brať workstaion ktorý je na to postavený a snáď má aj nejaký cerifikát že pod Inventorom to šlape ako má....Ak by som zvolil túto cestu, myslíte že je výhodnejší nejaký HP Elite Book alebo nejaký Dell Precission.... Keď som ale pozeral na webe ten Dell, tak tam som narátal riadne pecky...pod 2000EUR som sa dostal až keď som sa začal poriadne krotiť... |
Ľubomír Pápay
Cheff
Zasláno: 01.bře.2010 v 11:05 |
No jediné co mohu říct je něco k úhlopříčce. Tedy já mám 15,4ku a (bohužel s nízkým rozlišením 1024x768) a na občasné rýsování (ve škole, nebo někde mimo domov) se to dá přežít, ale pracovat na tom jako na výchozím monitoru je prakticky nemožné. - Já sem jej bral s tím, že to je ještě dostatečně skladné a přenosné, ale pří delších pracech v INV / CAD jsem počítal s připojením ext. monitoru... U mě v celku dost rozhodovaly i rozměry - jezdím s ním každý týden, ale rýsuji na tom poměrně zřídka, tedy proto menší úhlopříčka + ext monitor.
dargos
Přihlášen: 15.bře.2005 Stav: Offline Bodů: 37 |
Zasláno: 01.bře.2010 v 21:53 |
Také pracuji s inventorem na notebooku (1200*780px). Pokaždé když se ale zdržuji na nějakém místě déle tak si vetšinou půjčuji monitor a klávesnici.
Teď bych už notebook bez HDMI konektoru nedoporučoval kupovat. S externí klávesnicí a monitorem se práce s notebookem od stolního pc skoro neliší. |
Dudla86
Přihlášen: 22.čer.2009 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD 2016, Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 02.bře.2010 v 22:00 |
Zdravím, i když osobní zkušenost zatím nemám, už jsem taky nad nějakým notebookem, který zvládne Inventor přemýšlel, osobně se mi nejvíce zamlouvaly NB od HP - řada Elite Book a od DELL - řada Precission, jak už tady bylo řečeno jsou poněkud dražší... Ovšem např. na stránkách gigacomputer lze koupit několik typů NB, jak HP Elite Book tak i DELL Precission za ceny okolo 30000 Kč. Sice to pravda taky není málo, ale když to má pracovat s 3D a velkými sestavami tak koupit notebook za 10000 asi nebude to pravý...
Ľubomír Pápay
Zasláno: 02.bře.2010 v 23:16 |
Pozeral som na ten gigacomputer. Obávam sa že tam bude nejaká zrada...Neviem aká ale nejaká určite. (možno tam nie je operačný systém, nejaké horšie záručné podmienky....)
Život ma už naučil že "akcie" v obchode v skutočnosti neexistujú...alebo ak existujú, tak sú to akcie ako predať zákazníkovi niečo iné ako v skutočnosti v dobrej viere kupuje.... Upravil Ľubomír Pápay - 02.bře.2010 v 23:16 |
Ľubomír Pápay
Dudla86
Zasláno: 03.bře.2010 v 18:13 |
Samozřejmě, že existuje spousta obchodů které nabízejí různé podezřelé akce, které ve skutečnosti ani neexistují. Taky nemám v tyhle věci moc velkou důvěru. Ale zrovna gigacomputer bych do téhle skupiny asi nezařadil. Pokud jsem tam četl správně tak jejich PC a NB jsou levnější právě proto, že nejsou úplně nové, ale jsou to PC použité výrobcem např. na různých výstavách a potom jsou prodávány s příslušnou slevou. Je to podle mě podobné jako když třeba někdo prodává předváděcí model auta za sníženou cenu. Tyhle NB a PC prostě byly vybaleny někde na výstavě a předváděny zákazníkům, proto jsou levnější. Kolega z práce si od nich NB koupil a zatím je spokojený. Operační systém tam dají dle přání a záruka na to je. Já myslím, že ten obchod je v pořádku, ale samozřejmě přesvědčovat nikoho nechci, je to jen můj názor a je každého věc kde nakupuje. Jen jsem chtěl poradit... |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 08.bře.2010 v 13:01 |
No tak mi to vychádza, že keď nechcem riskovať tak asi budem musieť siahnuť po tom HP EliteBook 8540w s displejom 1600x900, 15,6"...
Ľubomír Pápay
Stránka byla vygenerována za 0,758 sekund.
