Mikemamm
Téma: lisp TurboZasláno: 16.pro.2009 v 18:47 |
Zdravim, vyzkousel jsem lisp Turbo, avsak pri vraceni (znovuzadani prikaz turbo) mi stale nefunguji napovedy u tlacitek, kdyz na ne ukazu a co me stve vice, tak se mi velice spatne oznacuji srafy typu solid, driv se to zvyraznilo a nyni nic, takze musim klikat a cekat, ze se trefim. Copak to ridi, abych si to zmenil zpet ?
Diky |
nemo
Přihlášen: 16.pro.2009 Lokalita: Slovensko Používám: 2010 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 16.pro.2009 v 19:06 |
ahooj potrebujem pomoct najde sa niekto na moment?
nemo
Zasláno: 16.pro.2009 v 19:09 |
ahooj pomohol by si mi s jednou malickostou? dakjem
Mikemamm
Zasláno: 16.pro.2009 v 19:40 |
NEMO prve polozit otazku do prislusneho tematu nebo zalozit nove tema a pote muzete ocekavat mozne odpovedi....
Zasláno: 16.pro.2009 v 21:23 |
Nápovědy jsou asi
TOOLTIPS, všechny změny vypíše příkaz TURBOOPT (viz Readme).
Ale druhé spuštění příkazu TURBO vrací všechny změny zpět na původní hodnoty - pokud ovšem neukončíte AutoCAD/výkres v režimu Turbo. Asi pro jistotu přidáme ještě příkaz TURBO0 na nastavení na "tovární" default hodnoty.
Update: Nyní doplněno ve verzi 1.2 (ke stažení). Upravil Vladimír Michl - 16.pro.2009 v 21:57 |
Mikemamm
Zasláno: 16.pro.2009 v 21:29 |
To jsem prave ukoncil ..
Zasláno: 16.pro.2009 v 21:58 |
Použijte tedy příkaz Turbo0 v nové verzi.
Mikemamm
Zasláno: 16.pro.2009 v 22:27 |
Výborně pomohlo, děkuji
Stránka byla vygenerována za 0,123 sekund.
lisp Turbo
