Téma uzavřenoPředdefinovaná hodnota atributu
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Předdefinovaná hodnota atributu
    Zasláno: 19.pro.2009 v 12:35
potřeboval bych docílit toho, aby např. při výběru ze seznamu parametrů byla jinému textovému atributu přiřazena  předdefinovaná hodnota, která ale NENÍ v dynamickém bloku jako parametr.
Příklad: Mám 2D blok dynamických dveří, kde mám u parametru šířky nadefinovány hodnoty 600, 700, 800, ... U dveří mám atribut č. 1 s textovým polem odkazující na aktuální hodnotu šířky a atribut č. 2, kde by měla být výška. Potřeboval bych, aby v závislosti na vybraném typu ze seznamu se do atributu č. 2 zapsala automaticky určitá hodnota.
Je to možné prosím nějak realizovat?
Předem děkuju za rady
Upravil PepaR - 19.pro.2009 v 12:35
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2009 v 19:38
Co to zkusit nasadit na nějaký parametr, který bude trvale ukryt. Mít v bloku čáru, která bude dá se říci k ničemu, jen na ni bude vázána hodnota výšky.
Když ta o tom přemýšlím, je tento požadavek možná zbytečný, kolik různých výšek dveří tam bude.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2009 v 19:54
Ten skrytý prametr mě napadl, ale hledám ještě jiné, elegentnější řešení.
Nemyslím si, že je to zbytečný požadavek, v základu budu mít tři různé výšky (vchodové dveře, dveře do ocelových lisovaných a obložkových zárubní). Nicméně ty dveře byly jen příklad, napadá mě hned několik dalších využití pro jiné bloky.
Upravil PepaR - 21.pro.2009 v 11:06
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2009 v 20:08
Tady mam jeden návrh, stačila by ještě jedna malá úprava.
Upravil zdrk - 19.pro.2009 v 20:14
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2009 v 20:14
Elegantnější řešení by bylo takové, které by mělo v parametru viditelnosti i pohled na ty dveře. Od tohoto pohledu by odvozovala výška atributu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2009 v 20:29
To by ale bylo dle mého názoru zbytečné, blok by pak byl zbytečně velký a pro některé složitý. Navíc je tolik variant vzhledů dveřních křídel ;)
Děkuju za návrh.
Upravil PepaR - 19.pro.2009 v 20:30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2009 v 11:08
Děkuju za to možné řešení, nakonec to vypadá fakt dobře a šáhnu po něm.
PS: Kéž by šlo v DB udělat ještě to, aby se pomocí vyhledávacích parametrů řidily vlastnosti entit jako typ čáry atd. ;)
Upravil PepaR - 21.pro.2009 v 14:25
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2009 v 12:55
To já bych chtěl asi o něco více - aby to kreslilo samo a se na to jen díval.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2009 v 14:25
Na to čekám taky už nejaký ten pátek, abych řekl CADu zhruba to co mi řekne investor "RD pro 4 osoby , zděný, výška hřebene 10,0 m, zelená fasáda" a pak už dál enom nohy na stůl a né ruku na myš ;)
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2009 v 15:02
... to ještě bude chtít tak dvě-tři verze vývoje :-)
i když tohle už je blízko:
Tip 7225:Jak hromadně připočíst hodnotu k atributům bloků?
Tip 1425:Vkládáte blok s atributy, ale nechcete hned zadávat hodnoty atributů?
Tip 626:Potřebujete přidat atribut do bloku a chcete přitom zachovat existující již vložené bloky?
Tip 11567:AttDefault resetuje atributy bloků na výchozí hodnoty.
Tip 3817:Jak rozložit bloky AutoCADu se zachováním hodnoty atributů?
Tip 5318:Jak v bloku nastavovat dva atributy vždy na stejnou hodnotu?
