Téma: Předdefinovaná hodnota atributuZasláno: 19.pro.2009 v 12:35 |
potřeboval bych docílit toho, aby např. při výběru ze seznamu parametrů byla jinému textovému atributu přiřazena předdefinovaná hodnota, která ale NENÍ v dynamickém bloku jako parametr.
Příklad: Mám 2D blok dynamických dveří, kde mám u parametru šířky nadefinovány hodnoty 600, 700, 800, ... U dveří mám atribut č. 1 s textovým polem odkazující na aktuální hodnotu šířky a atribut č. 2, kde by měla být výška. Potřeboval bych, aby v závislosti na vybraném typu ze seznamu se do atributu č. 2 zapsala automaticky určitá hodnota.
Je to možné prosím nějak realizovat?
Předem děkuju za rady Upravil PepaR - 19.pro.2009 v 12:35 |
zdrk
Zasláno: 19.pro.2009 v 19:38 |
Co to zkusit nasadit na nějaký parametr, který bude trvale ukryt. Mít v bloku čáru, která bude dá se říci k ničemu, jen na ni bude vázána hodnota výšky.
Když ta o tom přemýšlím, je tento požadavek možná zbytečný, kolik různých výšek dveří tam bude. |
Zasláno: 19.pro.2009 v 19:54 |
Ten skrytý prametr mě napadl, ale hledám ještě jiné, elegentnější řešení.
Nemyslím si, že je to zbytečný požadavek, v základu budu mít tři různé výšky (vchodové dveře, dveře do ocelových lisovaných a obložkových zárubní). Nicméně ty dveře byly jen příklad, napadá mě hned několik dalších využití pro jiné bloky. Upravil PepaR - 21.pro.2009 v 11:06 |
zdrk
Zasláno: 19.pro.2009 v 20:08 |
Tady mam jeden návrh, stačila by ještě jedna malá úprava.
Upravil zdrk - 19.pro.2009 v 20:14 |
zdrk
Zasláno: 19.pro.2009 v 20:14 |
Elegantnější řešení by bylo takové, které by mělo v parametru viditelnosti i pohled na ty dveře. Od tohoto pohledu by odvozovala výška atributu.
Zasláno: 19.pro.2009 v 20:29 |
To by ale bylo dle mého názoru zbytečné, blok by pak byl zbytečně velký a pro některé složitý. Navíc je tolik variant vzhledů dveřních křídel ;)
Děkuju za návrh. Upravil PepaR - 19.pro.2009 v 20:30 |
Zasláno: 21.pro.2009 v 11:08 |
Děkuju za to možné řešení, nakonec to vypadá fakt dobře a šáhnu po něm.
PS: Kéž by šlo v DB udělat ještě to, aby se pomocí vyhledávacích parametrů řidily vlastnosti entit jako typ čáry atd. ;) Upravil PepaR - 21.pro.2009 v 14:25 |
zdrk
Zasláno: 21.pro.2009 v 12:55 |
To já bych chtěl asi o něco více - aby to kreslilo samo a se na to jen díval.
Zasláno: 21.pro.2009 v 14:25 |
Na to čekám taky už nejaký ten pátek, abych řekl CADu zhruba to co mi řekne investor "RD pro 4 osoby , zděný, výška hřebene 10,0 m, zelená fasáda" a pak už dál enom nohy na stůl a né ruku na myš ;)
Zasláno: 21.pro.2009 v 15:02 |
... to ještě bude chtít tak dvě-tři verze vývoje :-)
i když tohle už je blízko:
