Téma: INTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@7227:eNotOpenForWriteZasláno: 28.pro.2009 v 21:14 |
Na čerstvé instalaci ACA 2010 pod Win7/64bit naskakuje chyba %subj% téměř pokaždé, když kliknu na masselement - po kliknutí dialog Properties zbělá, ve cca 1% případů po pár vteřinách naběhne a vše je OK, ve zbylých 99% po těch pár vteřinách spadne autocad se svrchuuvedenou chybou...počítač má dost všeho (ramka, místo na disku, výkon...), model není nikterak složitý, audit proběhl OK, chyba nastává jak při použití grafického driveru nVidia, tak Autodesk...k chybě dochází v ACA2010, ale protože každý, kdo sleduje fórum ACA, sleduje i AutoCAD tak to dávám sem, protože se to možná týká nejen ACA...
Zasláno: 28.pro.2009 v 21:20 |
třeba pomůže následující vlákno z Autodesk Discussion Group.
Zasláno: 29.pro.2009 v 10:20 |
Další nápady? Instalace SP1 problém nevyřešila, a protože původní instalace byla čerstvá, tak si myslím, že v tom (jedno z doporučení Vámi odkazovaného threadu) to nebude...
Zasláno: 29.pro.2009 v 13:25 |
Domnívám se, že uvedená chyba je:
prosím o info, co ta hláška znamená... |
zdrk
Zasláno: 30.pro.2009 v 20:00 |
Tak jsem uvažoval o zakoupení PC s Win7/64bit též pro instalaci ACA 2010, ale jak čtu příspěvky tak začínám nějak váhat.
Zasláno: 02.led.2010 v 00:45 |
nevahejte, 7 lepší než Visty, 64 lepší než 32, 8GB RAM lepší než 3...na výběr nemáte:-) ... netrpělivě čekám, až někdo řekne, co přesně znamená ten kód chyby...
PS: v příbuzném tipu 5662 popsaný důvod chyby dbutil(non autodesk dwg) nepřipadá v úvahu ... ledaže by ACA dwgčko nebylo úplně košer:-)...což tu už, jak jsem psal, kdysi bylo...
Upravil Rostislav Říha - 02.led.2010 v 00:48 |
Peter Jirat
Zasláno: 04.led.2010 v 08:58 |
Zkuste to dwg někam pověsit, mám tu skoro stejnou konfiguraci na HP stanici, tak to zkusíme, jestli to je v souboru nebo v instalaci.
Tak ne, na tom stroji jsou Vista64, Win7 64U jsou na ntb, ktery je ted mimo kancelar. Upravil Peter Jirat - 04.led.2010 v 10:24 |
zdrk
Zasláno: 04.led.2010 v 13:00 |
Teď si vzpomínám, že něco podobného mi dělala 2009 po XP, pokud jsem byl na ní moc rychlý, nebo jsem několikrát opakoval stejný příkaz.
ZAčalo to děla po instalaci SP při spuštěným antiviru. |
Zasláno: 04.led.2010 v 13:26 |
Zasláno: 06.led.2010 v 20:26 |
dotaz: jaky ovlada grafiky ma clovek ve 2010 pouzivat? nvidia, drectx, autodesk?
PepaR napsal(a):
