Téma uzavřenoINTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@7227:eNotOpenForWrite
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: INTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@7227:eNotOpenForWrite
    Zasláno: 28.pro.2009 v 21:14
Na čerstvé instalaci ACA 2010 pod Win7/64bit naskakuje chyba %subj% téměř pokaždé, když kliknu na masselement - po kliknutí dialog Properties zbělá, ve cca 1% případů po pár vteřinách naběhne a vše je OK, ve zbylých 99% po těch pár vteřinách spadne autocad se svrchuuvedenou chybou...počítač má dost všeho (ramka, místo na disku, výkon...), model není nikterak složitý, audit proběhl OK, chyba nastává jak při použití grafického driveru nVidia, tak Autodesk...k chybě dochází v ACA2010, ale protože každý, kdo sleduje fórum ACA, sleduje i AutoCAD tak to dávám sem, protože se to možná týká nejen ACA...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.pro.2009 v 21:20
třeba pomůže následující vlákno z Autodesk Discussion Group.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2009 v 10:20
nepomůže, včera jsem se a něj dogoogloval také.
Další nápady? Instalace SP1 problém nevyřešila, a protože původní instalace byla čerstvá, tak si myslím, že v tom (jedno z doporučení Vámi odkazovaného threadu) to nebude...
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2009 v 13:25
Domnívám se, že uvedená chyba je:
  • buď chybou instalace (všiml jsem si, že na souborech, na kterých to padá, mi naskakuje při ukládání nebo pod. v textovém okně hláška "; error: An error has occurred inside the *error* functioninvalid AutoCAD
    command: nil", která se opakuje, dokud mi celé okno nezaplácne...totéž se stávalo u AD2006 a pak to odstranil servicepack...
  • nebo chybou v modelování - někde, kde to ACA neumí "požrat", je hodnota 0 nebo pod. ... a program nemá ošetřeno, co má dělat...
  • takováto chyba je defacto neodfltrovatelná - kdybych věděl, co to dělá (pracuji s modely, většinou převzatými ze 2009ky), tak s tomu vyhnu, opravím to...ale takhle nevím, na c mám koukat
prosím o info, co ta hláška znamená...
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 20:00
Tak jsem uvažoval o zakoupení PC s Win7/64bit též pro instalaci ACA 2010, ale jak čtu příspěvky tak začínám nějak váhat.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2010 v 00:45
nevahejte, 7 lepší než Visty, 64 lepší než 32, 8GB RAM lepší než 3...na výběr nemáte:-) ... netrpělivě čekám, až někdo řekne, co přesně znamená ten kód chyby...
PS: v příbuzném tipu 5662 popsaný důvod chyby dbutil(non autodesk dwg) nepřipadá v úvahu ... ledaže by ACA dwgčko nebylo úplně košer:-)...což tu už, jak jsem psal, kdysi bylo...
Upravil Rostislav Říha - 02.led.2010 v 00:48
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 08:58
Zkuste to dwg někam pověsit, mám tu skoro stejnou konfiguraci na HP stanici, tak to zkusíme, jestli to je v souboru nebo v instalaci.
Tak ne, na tom stroji jsou Vista64, Win7 64U jsou na ntb, ktery je ted mimo kancelar.
Upravil Peter Jirat - 04.led.2010 v 10:24
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 13:00
Teď si vzpomínám, že něco podobného mi dělala 2009 po XP, pokud jsem byl na ní moc rychlý, nebo jsem několikrát opakoval stejný příkaz.
ZAčalo to děla po instalaci SP při spuštěným antiviru.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2010 v 13:26
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
vzpomínáte si hezky, symptomy ve win7 jsou podobné - kliknu na něco ve 3D, dialog properties zbělá, a pak se buď vzpamatuje a zobrazí, co má, nebo "to autocad nedá" a zhučí...taky mi přijde, že je to něco jako chvilkové zahlcení - co by tomu mohlo pomoci? Může to souviset např. s prohledávanými cestami profilu? s nastavením grafiky?
Antivir mám NOD32, dwg mám z kontroly vyjmuté, adresář s daty projektu také....jak správně nastavit antivir? jaké přípony a adresáře vyjmout z kontroly?
Děkuji
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2010 v 20:26
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
dekuju za ochotu ... zatim se zda, ze je to spis v instalaci/zeleze - stava se to na ruznych souborech, neumim najit ani jeden, ktery by padal konzistentne...dik jeste jednou, rad vyuziji, ale az bude s cim...
dotaz: jaky ovlada grafiky ma clovek ve 2010 pouzivat? nvidia, drectx, autodesk?
Tip 190:Chyba: Internal error !dbutil.cpp@855
Tip 178:Internal Error : !smio.cc@214 nebo !SMIO.CPP@217
Tip 158:Příkaz: POSUN ---- Chyba: internal error: !scandr.cpp@1117:eHadMultipleReaders
Tip 1102:Chyba: "INTERNAL ERROR: !layout.cpp@84: ePermanentlyErased"
Tip 5662:Otevření DWG nebo funkce Zoom All způsobí vnitřní chybu !dbutil.cpp@705
Tip 1279:VIPChyba "Internal error 2103.48" při pokusu o instalaci AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 1,063 sekund.
