Téma uzavřenoZpůsob zpracovávání stavební dokumentace
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Způsob zpracovávání stavební dokumentace
    Zasláno: 09.led.2010 v 08:27
vím jak to řeší spousta firem v okolí, ale rád bych se přiučil od ostatních, případně budu rád když mě někdo otevře oči.
Způsoby zpracování stavební dokumentace se kterými jsem se setkal:
Projekční ateliery:
  • Studie a vizualizace (AutoCAD LT, Rhino nebo 3D Studio Max)
  • Stavební povolení (AutoCAD LT)
  • Realizační projekt (AutoCAD LT)
Moje představa:
  • Studie a vizualizace (Revit, , Rhino nebo 3D Studio Max)
  • Stavební povolení (Revit, AutoCAD)
  • Realizační projekt (Revit, AutoCAD)
Poznámka: Pro stavební povolení i realizační projekt bych se snažil co nejvíce toho udržet v Revitu, ale dílčí, detailní řezy, detaily samotné a situaci bych zpracovával v AutoCADu.
Jaký je prosím Váš názor, případně realita ve Vašich projekcích, atelierech?
Děkuji za názory
Upravil PepaR - 09.led.2010 v 10:45
mbure Zobrazit panel
Přihlášen: 29.bře.2007
AutoCAD,Revit09
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2010 v 22:01
Ahoj,
moje zkušenost je zatím pouze taková jako je napsáno v první variantě(AutoCAD LT). Ale snažím se to změnit a přesunout na druhou variantu (Revit + AutoCAD). Uvidíme časem jak se bude dařit.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2010 v 22:44
Taky Tě zdravím Michale,
ta implementace a přechod na Revit v rámci firmy není snadná, já osobně bych taky rád plně přešel na druhou variantu, ale víte jak to je... přání i tužby odlišné od reality jsou...
Každopádně děkuji za názor.
Upravil PepaR - 21.led.2010 v 07:15
jirka.h Zobrazit panel
Přihlášen: 22.bře.2009
Revit, AutoCAD
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 07:59
U nás to funguje takto:
Studie a vizualizace (Revit)
Stavební povolení (AutoCAD)
Realizační projekt (AutoCAD)
Samozřejmě bych taky rád přešel kompletně na Revit, ale neumím si představit v něm dělatcokoli jiného než půdorysy a pohledy. Ani dodělat řez není vždycky úplně jednoduché, natož základy, kladečák stropu, krov, situace, aby vše vypadalo jako výkres dle platných norem.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 10:04
Původně odeslal(a) jirka.h jirka.h napsal(a):
A to opravdu kompletně opustíte po studii 3D model udělaný v Revitu? Není to škoda? Chápu že Revit není dělaný na CZ normy, sám jsme s tím často bojoval, ale přeci jen v něm třeba ty základy udělat jdou...
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 10:17
Za sebe (jako zpracovatele profese slaboproudů) používáme AutoCAD LT. Byly tady různé tlaky na levnější náhrady (ProgeCAD, ZWcad, ...), ale naštěstí se mi podařilo obhájit Autodesk. Pro snadnější práci máme nastaveny šablony výkresů a palety s používanými bloky.
Co se týká stavařiny, tak jsem se setkal s vizualizacemi prováděnými jak v CAD SW, tak i s lehkým překvapením ve SketchUpu Pro. SketchUp občas používám soukromě, když si doma potřebuji něco zobrazit ve 3D. Je s tím naprosto jednouchá a rychlá práce.
Jiří Macháček
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 10:34
To máte pravdu pro profesní výkresy žádný pořádný 3D CAD není a asi ani dlouho nebude. Nicméně pro koordinaci stavební dokumentace je to výborný pomocník, třeba konkrétně když vzduchaři potřebují velké množství dilčích řezů.
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 11:28
My děláme v Revitu všechno, včetně prováděček. Je to jednodušší a rychlejší než v Autocadu. Na žádné zásadní problémy jsme při tom nenarazili.
3D CAD pro profese by měl být Revit MEP, ale ten zatím nepoužíváme a neznám ho do detailů.
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 11:39
3D CADů pro profese je celá řada, pro projekty dělané v Revit Architecture je asi nejpřirozenějším doplňkem Revit MEP (TZB verze Revitu).
Můžete si vyzkoušet trial verzi z www.xanadu.cz/democd.asp?p=MEP
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 12:07
Možná jsem byl špatně pochopen, 3D CADy pro profese existují, ale třeba Revit MEP není možné v současné době a v podobě verze 2010 nasadit do české praxe.
Revit a prováděčka, ano jde to a tak trošku závídím firmám, které jdou touto cestou, protože je to cesta na kterou časem přejdou i Ti ostatní, ale náskok budou mít pouze firmy, které vyšly dříve.
Upravil PepaR - 21.led.2010 v 12:44
Tip 15044:Jaké cloudové projekty jsou přístupné v mobilní aplikaci Autodesk Forma app?
Tip 10481:Potrubí umístěné v povrchu terénu se nevykresluje při zobrazení náhledu tisku.
Tip 5838:VIPZobrazení stavebního prvku v legendě (schodiště, klenba...)
Tip 5732:VIPSnadné nastavení a přenos parametrů stavebního projektu.
Tip 5036:VIPNedokumentované příkazy ADT pro výkaz materiálů (objem).
Tip 12840:VIPTvorba výstupní dokumentace z Autodesk PowerMill do Excelu.
Stránka byla vygenerována za 0,641 sekund.
