Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - archiv s prezentacemi byl rozeslán účatníkům
Přes 119.500 registrovaných u nás, celkem 1.103.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a proměnné prostředí AutoCADu.
Autodesk Revit - BIM projektování
Téma uzavřenocyklický výběr - Shift+Space
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: cyklický výběr - Shift+Space
    Zasláno: 11.led.2010 v 13:11
Jak psal pan Rybák - LEGACYCTRLPICK.
dekuji obema - funguje, zatim dobry:-)
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 13:05
SELECTIONPREVIEW nastaviť na 1 alebo 3
Upravil Buba - 11.led.2010 v 13:15
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 13:00
Cez OPTIONS, záložka Selection, treba zaškrtnúť v Selection Preview obidve možnosti.
Bodů: 22018
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 12:51
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 12:39
Po zvýraznění jednoho z překrývajících se objektů by mělo stačit jen potvrdit výběr levým tlačítkem (bez pohybu myši). Podle mě je ale tento způsob silně nepřívětivý, Ctrl+výběr je přirozenější.
to mi prave nestaci - mozna mam mys nastavenou citlive, nebo neco spatne v cui (?co?), ale nefunguje mi to  - proto ten post: klidne budu vybirat jinak, jen mi prosim presne napiste, co mam kde a jak nastavit - to pane Michlovo control se mi libi - co mam udelat proto, abych to tak mel?
Dekuji
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 12:33
Ináč, myš v AutoCADe neopúšťam. Pravá ruka myš, ľavá ruka klávesnica.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 12:31
UPS, to sme sa asi zle pochopili. Shift+medzera je nalistovanie objektu, ktorý sa prekrýva s iným.
Vy asi hovoríte o označovaní objektov po jednom cez Ctrl, ktoré sa dajú uchopiť.
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 12:09
Naprosto souhlasím s panem Michlem.
Bodů: 22018
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 11:59
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Podle mě je ale tento způsob silně nepřívětivý.
Prečo? Ja to normálne používam. Celkom sa mi osvedčil spôsob označovania cez Shift+medzera. Cez Ctrl to dokonca napoznám.
Jednak je to zkratka, která je dost krkolomná na jednu ruku, takže může být potřeba opustit myš, jednak je neintuitivní a nezapamatovatelná - žádná jiná aplikace nezpřesňuje výběr pomocí Shift+Mezera. To je zkratka tak pro textový editor (pevná mezera).
Prostě vybírám ukázáním myší, a když chci vybírat speciálně, kontrolovaně, stisknu si k tomu Ctrl - to působí logicky.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 11:31
To RR: Prečo potvrdzujete výber, keď už je to vybraté?
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 11:29
Bodů: 22018
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 11:06
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 06:59
Pokud nepoužíváte CTRL+levé tlačítko pro výběr na 3D tělesech,
zkuste si přepnout proměnnou LEGACYCTRLPICK na 1. Cyklický výběr se po přepnutí provádí jako ve starších verzích (CTRL+levé tlačítko).
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 02:46
DD, připadám si jako blbec, ale nejsem schopen vybrat - dělám to přesně, jak to v nápovědě píšou (najedu myší nad shluk věcí, zmáčknu Shift, pak mačkám mezerník, objekty se mi postupně vysvěcují...), ale neumím vybrat - jak potvrdím výběr, když už jsem spokojen? a´t mačkám, co mačkám (levé myšítko, mezerník bez shiftu, enter...) tak se mi buď nestane nic, nebo se zapne poslední příkaz...děkuju
Tip 72:Jak vybrat překrývající se entity?
Tip 7295:Cyklické procházení při výběru objektů v AutoCADu 2011/2012...
Tip 5120:Cyklický výběr překrývajících se objektů v AutoCADu 2007/2008/2009/2010.
Tip 13050:Upozornění Fusion 360: Cyklické barvy komponent byly dočasně vypnuty (Component color cycling has been disabled temporarily)
Tip 11286:Nefunguje mi cyklický výběr objektů při ořezání/prodloužení.
Tip 7239:VIPNefungující Shift operace v Civil3D a Map3D?
