| Autor | ||
Téma: cyklický výběr - Shift+SpaceZasláno: 11.led.2010 v 02:46 |
DD, připadám si jako blbec, ale nejsem schopen vybrat - dělám to přesně, jak to v nápovědě píšou (najedu myší nad shluk věcí, zmáčknu Shift, pak mačkám mezerník, objekty se mi postupně vysvěcují...), ale neumím vybrat - jak potvrdím výběr, když už jsem spokojen? a´t mačkám, co mačkám (levé myšítko, mezerník bez shiftu, enter...) tak se mi buď nestane nic, nebo se zapne poslední příkaz...děkuju
Ivan Rybák
Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Zasláno: 11.led.2010 v 06:59 |
Pokud nepoužíváte CTRL+levé tlačítko pro výběr na 3D tělesech,
zkuste si přepnout proměnnou LEGACYCTRLPICK na 1. Cyklický výběr se po přepnutí provádí jako ve starších verzích (CTRL+levé tlačítko). |
Zasláno: 11.led.2010 v 11:06 |
Po zvýraznění jednoho z překrývajících se objektů by mělo stačit jen potvrdit výběr levým tlačítkem (bez pohybu myši). Podle mě je ale tento způsob silně nepřívětivý, Ctrl+výběr je přirozenější.
Buba
Zasláno: 11.led.2010 v 11:29 |
Buba
Zasláno: 11.led.2010 v 11:31 |
To RR: Prečo potvrdzujete výber, keď už je to vybraté? |
Zasláno: 11.led.2010 v 11:59 |
Jednak je to zkratka, která je dost krkolomná na jednu ruku, takže může být potřeba opustit myš, jednak je neintuitivní a nezapamatovatelná - žádná jiná aplikace nezpřesňuje výběr pomocí Shift+Mezera. To je zkratka tak pro textový editor (pevná mezera).
Prostě vybírám ukázáním myší, a když chci vybírat speciálně, kontrolovaně, stisknu si k tomu Ctrl - to působí logicky.
Ivan Rybák
Zasláno: 11.led.2010 v 12:09 |
Naprosto souhlasím s panem Michlem.
Buba
Zasláno: 11.led.2010 v 12:31 |
UPS, to sme sa asi zle pochopili. Shift+medzera je nalistovanie objektu, ktorý sa prekrýva s iným.
Vy asi hovoríte o označovaní objektov po jednom cez Ctrl, ktoré sa dajú uchopiť.
Buba
Zasláno: 11.led.2010 v 12:33 |
Ináč, myš v AutoCADe neopúšťam. Pravá ruka myš, ľavá ruka klávesnica. |
Zasláno: 11.led.2010 v 12:39 |
Dekuji
Zasláno: 11.led.2010 v 12:51 |
Jak psal pan Rybák -
LEGACYCTRLPICK.
Buba
Zasláno: 11.led.2010 v 13:00 |
Cez OPTIONS, záložka Selection, treba zaškrtnúť v Selection Preview obidve možnosti.
Buba
Zasláno: 11.led.2010 v 13:05 |
SELECTIONPREVIEW nastaviť na 1 alebo 3 Upravil Buba - 11.led.2010 v 13:15 |
Zasláno: 11.led.2010 v 13:11 |
Stránka byla vygenerována za 0,232 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
