Přes 120.900 registrovaných u nás, celkem 1.110.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Profesní sady Autodesk Fusion se slevou 20 %
Téma uzavřenoSdílení náčrt
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sdílení náčrt
    Zasláno: 15.led.2010 v 11:09
nevíte jak sdílet náčrt, aby byl použitelný pro vytváření několika velmi podobných ale samostatných dílů, jen nepatrně se lišících. Při změně tohoto náčrtu by se pak měnily všechny díly.
Je to vůbec možné a jak to udělat.
Děkuji
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 11:41
zkusím reagovat na Váš dotaz. Podle mě je více způsobů jak to udělat. Já ve verzi 2010 používám nejčastěji skeleton,kdy vytvořím základní konstrukci výrobku a to uložím jakoi ipt . Poté načítám tuto obálku do součásti. Pak je možno díl měnit. Vám jde ale asi oto aby jste vytvořil třeba 10 verzí jednoho výrobku a každý výrobek měl své ipt. To bych udělal asi buďto pomocí i_součásti a nebo když chcete každý výrobek kreslit zvlášť tak nakreslit základní náčrt. Poté tento náčrt pomocí funkce - Exportovat náčrt jako ... uložit jako dxf . Toto dxf načíst do náčrtu nově vytvořené součásti která je podobná.
Lestr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 11:43
Po mé reakci jsem si všiml že chcete aby se po změně základního náčrtu měnili všechny podobné díly. Tak to uděláte nejlépe pomocí I_součásti Wink
Lestr
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 12:34
Cest je více, záleží na tom, co vám bude nejvíce vyhovovat. I-součást je asi systémově nejsprávnější. Klidně by se dala použít i odvozená součást, kde by se jednotlivé varianty odkazovaly na základní součást. Dovedu si představit i postup, kdy by jednotlivé součásti byly svázány přes sestavu adaptivně k základnímu profilu (obdoba metody skeletonu, o které píše kolega a která se hojně používá např. v Catii).
Preciosa Ornela a.s.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 280
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2010 v 13:09
Já to dělám tak, že si udělám náčrt jako jeden ipt a do dalších ipt ho vložím jako odvozenou součást. Napojení tak jde zapnout vypnout.
Stránka byla vygenerována za 0,470 sekund.
