Téma uzavřenoTisk výkresů
jaram Zobrazit panel
Inventor 2009
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk výkresů
    Zasláno: 15.srp.2005 v 08:21
Dobrý den, používám k tisku plotr HP Design Jet 250C (D/A1) k tisku formátů A3-A1 a HP Desk Jet 890C pro tisk formátu A4. Problém spočívá v tom, že se mi od nějaké doby nevejde měřítko 1:1 na formát výkresu. Nevím kde je problém, když rozměry výkresu v nastavení výkresu jsou stejný jako rozměry výkresu v nastavení tiskárny. Když tisknu výkres musím to řešit přes uživatelské a změnit měřítko z 1:1 na třeba 0,95, což mi zase dělá velký okraje. Při větším zvětšení (0,96) se mi už zase na výkres nevejde. Dělá to na obou tiskárnách, ale na DJ 890C někdy ne. Např. v pátek jsem na ní tiskl v pohodě a dneska zase nejde.
Nesetkal jste se někdo s podobným problémem?
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2005 v 17:43
nam to roby tiez. Na HP aj Canon. Chyba vzdy kusok okraju. Pri tisku pouzivame napasovat. netlacime vykresy v mierke. Zo zaciatku to trapilo, ale da sa s tym zit.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2005 v 18:17
Nezdá sa mi to...Skúste sa ešte poriadne pohrabať v nastavení výkresových formátov a pod. Tiež sa mi niekedy niečo podobné stane, ale vždy zistím že únava robí svoje.. a väčšinou urobím chybu ja a nie mašinka.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Inventor 2009
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2005 v 06:39
To jsem si myslel taky. Ladili jsme to s našim IT a je to docela záhada. Uvedu příklad: zapnu AIS a tisknu výkresy A4 na HP DJ 890C. Všechno v pohodě v měřítku 1:1 - není problém. Potřebuju tisknout větší formáty, zapnu plotr, tam už nejsu schopen 1:1 tisknout a při přechodu zpět na 890C už nemůžu v měřítku tisknout ani tam. Předpokládal jsem problém s ovladači, ale ty aktualizujeme. Např. na A3 mi to dělá okraje asi 40mm při 0,95% a při 0,96% jsem už mimo papír. Zkuste si přinest něco takovýho na dílnu...
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2005 v 09:46
Já tisknu vše na minolta di152, takže jen A4+A3, větší formáty zmenšuju - měřítka 1; 0,69; 0,49; 0,34 výsledek OK (rámeček je od okraje 5mm +- nějaké desetiny, prakticky nepostřehnutelné)
Jednu dobu jsem měl ještě samostatnou A4kovou tiskárnu, ta dělala nesymetrické okraje a nedokázala vystředit výkres tak jak se zobrazoval v náhledu, ale problém s přepínáním nebyl
Pokud se vám nepovede přijít, kde je zakopaný pes, doporučuji (tak sem to udělal i já) upravit rámeček výkresu tak, aby se při tisku 1:1 zobrazil správně (tj trošku ho zmenšit, popř posunou mimo střed) - chce to chvilku loborování a několik zkušebních tisků, ale pak už je od toho pokoj (minimálně do další verze AI)
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
