Téma uzavřenoPotrubí
Nnet Zobrazit panel
Přihlášen: 28.lis.2009
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 10
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Potrubí
    Zasláno: 16.led.2010 v 17:19
Ahoj, řešil jsem jak pomocí tažení vytvořit rozdvojené potrubí ale za nic na to nemůžu přijít.
Používám Inventor 2006 a potřebuji vytvořit potrubí které se rozdvojuje. Jakkoliv na tvaru nezáleží.
Díky za rady
L.Ott
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2010 v 09:43
Tažením na jeden příkaz (t.zn. že by se trajektorie rozdovojovala) to asi nepůjde, ale postupným modelováním ano (např. udělat jednu větev, pak do ní vytažením udělat díru a napojit druhou větev, ....). Je možné to vůbec udělat ze dvou partů, spojit v sestavě a z ní udělat odvozenou součást (kde lze využít i Boolovské operace)..... Zkrátka možností je určitě několik.
Preciosa Ornela a.s.
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2010 v 09:47
Je nutné vytvořit dvě trasy a dvě tažení.
Nejlépe vše v jedné součásti.
Vlastní tažení vymodelovat jako plné potrubí a po vytvoření obou tažení např. pomocí skořepiny vytvořit patřičnou tloušťku.
Pokud má být výsledkem sestava, je to možné díl následně rozdělit na sestavu.
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2010 v 11:20
Vytvořil jsem tažení dle trajektorie a pak jak už radí kolega Horalek skořepina. Ale variant je opravdu více Wink
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100118_111930_Potrubí1.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100118_111951_Potrubí2.jpg
Lestr
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2010 v 11:42
v diskuzi mě zaujala věta:"Pokud má být výsledkem sestava, je to možné díl následně rozdělit na sestavu." Jakým způsobem lze díl rozdělit na sestavu? Mám inventor 2009.
Děkuji za vysvětlení.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2010 v 16:15
Původně odeslal(a) Hrnčíř Hrnčíř napsal(a):
2009 nevim, ale 2010 již podporuje multibody - tzn. 2 tělesa v jednom ipt. Nevím jak je to třeba se zrcadlením, ale možná by zvládl i to...
Takže jestli tím nebylo myšleno toto.
Nebo to bylo myšleno jako 2x vložit díl do sestavy, vhodně zavazbit a následně použít "Boolovské operace"...  - Při výsledné sestavě to dává smysl
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2010 v 08:20
No myslím, že pan Horálek neměl na mysli multibody (původní dotaz zněl na řešení ve verzi 2006). Nicméně jestli existuje nějaký jednoduchý postup, též by mne zajímal. Občas začínám studii tím, že základní zástavbu naperu do jednoho partu a pak to začnu teprve rozkreslovat. Ale tak, že každý díl modeluji znovu.
Mohu poprosit pana Horálka, aby nám popsal, jak to bylo myšleno?
jiri.jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2009
PRDSU2014; CFD2014
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 10:54
Ve verzi 2010 jsou pro to zdokonaleny prvky tím, že přibyla kromě ikonek sjednocení, rozdíl a průnik ikonka nové těleso.
To znamená, že např. při zrcadlení, tažení atd. máte na výběr vytvořit další těleso.
Následně z těchto těles máte možnost přes funkci "vytvořit komponenty" založit sestavu kde se tělesa změní na součásti.
Tento postup "metoda shora dolů" je novinka verze 2010 a její velká přednost, proto se vyplácí mít aktuální verzi.
Ve starších verzích toto nelze.
Upravil jiri.jirat - 21.led.2010 v 10:55
Jiří Jirát (technický konzultant)
CAD Studio a.s.
- www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2010 v 18:23
Ve starší verzi opravdu asi díly modelovat znovu. Nicméně bych při tvorbě *.ipt použil vkládání odvozených částí z původního dílu. Ať náčrty nebo celé prvky - to práci může slušně urychlit. Pokud se nevytvoří jedno obrovské provázané monstrum, které nadále odmítá spolupracovat Wink
Upravil Cheff - 28.led.2010 v 18:26
