Téma uzavřenoChybějící font
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybějící font
    Zasláno: 21.led.2010 v 09:19
Dobrý den
Mám dotaz ohledně chybějících SHX souborů.
Při načítání výkresu se dost často stává, že nám chybí SHX soubory.
Proto jsem na síťovém disku vytvořil složku s kolekcí SHX souborů.
Tzn. když mi nějaký chybí, tak ho pomocí okna na obrázku dohledám.
Kolega by ovšem chtěl aby se tyto soubory z tohoto umístění uměli načítat automaticky.
Předpokládám, že by to v CADu šlo přes "možnosti" > "soubory" > "vyhledávací cesty"
Pokud je má doměnka správná, tak prosím o radu která položka to je?
Zadefinoval jsem ten adresář ve "Vyhledávací cesta podpůrných souborů", ale i přesto mi občas to okno vyskakuje >
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100121_091920_Chybejici_font.jpg
Upravil rychetsky - 21.led.2010 v 09:20
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 09:50
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 09:56
V zásadě by to tak mělo fungovat, někdy možná je na vině síť. V 2006 i 2008 se mi občas stává, že když mám obrázek připojený po síti (a ještě jsem se ten den "na dotyčný disk ještě nepodíval" (přes TC, apod)), tak se sám automaticky nenačte.
Co se týče fontů tvarů, čar, šraf, apod. tak to už dlouho dělám následovně:
založil jsem adresář "man_support" a do něj strkám všechny tyhle posbírané elementy
adresář nahraju (a v případě potřeby aktualizuji) na všechy PC. Vzhledem k obsahu to moc místa na disku nezabere. Samozřejmě každý acad (civil, LT ...) má nastavenou cestu k tomuto adresáři  (při používání profilů to není problém)
Výhodou je i to, že při upgradu na vyšší verzi pouze přidám cestu na existující adresář a nemusím nic překopírovávat ...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 10:24
Doporučuju způsob pana Mantlíka, děláme to v práci podobně i když zatím jen lokálně na PC a soubory natahujem/aktualizujeme ze složky na serveru.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 10:57
Jen si jeste ujasnete - SHX muze byt bud font (pismo) nebo soubor tvaru.
Tvary lze vkladat nebo pouzit v komplexnich carach (cary se znackou).
Pokud je SHX skutecne font (jak pisete v nazvu tematu), tak si to pismo nahrajte do adresare pisem.
Nicmene na pisma se AutoCad pri otevirani vykresu nepta, ale nahrazuje je nastavenym fontem (defaultne simplex.shx)
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 11:32
Nicmene na pisma se AutoCad pri otevirani vykresu nepta, ale nahrazuje je nastavenym fontem.
To není tak jednoznačné - záleží mj. na nastavení FONTALT.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 12:10
Ano souhlasím a i proto to máme ve firmě, a je tomu tak i v CAD standardech, strukturu následující:
  • Bloky
  • Čáry
  • Písma
  • Šrafy
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 12:34
Máte pravdu. Většina jsou tvary, ale máme tam i fonty.
Je to adresář, kde mají soubory koncovku *.shx
Ale když například otevřu v listeru CAD13.shx, tak se zobrazí tohle >
AutoCAD-86 bigfont 1.0   | |    [
tudíž předpokládám, že je to font  Ermm
Upravil rychetsky - 21.led.2010 v 12:35
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 14:01
SHX muze obsahovat bud font nebo tvary.
Soubory se od sebe lisi - kdyz se kouknete v prohlizeci, tak uz jen hlavicka je jina.
Font:
AutoCAD-86 unifont 1.0
BigFont:
tvary:
AutoCAD-86 shapes 1.0
Pokud chcete automaticky nacitat pri otevreni vykresu soubor tvaru, tak ho dejte do prohledavane cesty. Osobne na to mam specialni slozku.
Pokud si chci pridat k AutoCadu nejake pismo (SHX), tak ho nakopiruju do adresare c:\\cesta k AutoCadu\Fonts
TT fonty se samozrejme instaluji dle operacniho systemu.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 15:17
Některá (asijská) písma vyžadují rozšířenou sadu znaků (až 65536 znaků) - to je ten bigfont. Ale předpokládám, že těmito znaky nepíšete, takže v dialogu stylu písma nezatrhávejte "Použít Big Font"- jinak jej hledá - a marně.
---edit
A pokud toto máte zatrženo, a přitom nepoužíváte Big Font, pak zatržítko odstraňte.
Upravil vbehun - 21.led.2010 v 15:48
Tip 13169:VIPChybějící font ve Fusion 360 - jak jej zpřístupnit?
Tip 41:Deformované znaky v DWG od zahraničního partnera.
Tip 9790:Textové popisky v DWF souboru se zobrazují jako obdélníčky.
Tip 4229:Jak se zbavit dialogů "Zadejte písmo pro styl XXX"?
Tip 8191:Chybějící fonty ve výkresu v AutoCAD 360.
Tip 7084:Chyba: Očekávané písmo (xxxx) není dostupné.
