Téma uzavřenoAI2010 Instalace
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AI2010 Instalace
    Zasláno: 05.úno.2010 v 22:49
Zdravim,
 obdrzel jsem original zkusebni verzi Inventoru 2010 a instaloval jej do noteboku (WVHP sp2). Instalace probehla vporadku avsak Inventor nelze spustit z duvodu "selhani inicializace" Po marnych pokusech o zprovozneni jsem se nakonec pokusil jej odintalovat a opet bez uspechu. Nakonec jsem postupne odinstaloval jen nektere soucasti, ale samotny inventor ne a ne odstranit. Nyni jsem v pozici, ze po vlozeni instalacniho DVD sice nabehne uvodni instalacni okno, ale nabizi na instalaci pouze knihovny a ADR, samotny Inventor zaskrtnout nejde.
Takze v noteboku je nyni nainstalovany nefunkcni Inventor, ktery nejde odinstalovat ani preinstalovat. Co s tim ?? Ouch
Peter M.
Lukas.H Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2007
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2010 v 13:56
Zkuste ručně odinstalovat veškeré části týkající se Inventoru.Viz tento tip:
Pokud ani toto nepomůže, zkusil bych využít utilitku Windows Installer CleanUp.
Upravil Lukas.H - 06.úno.2010 v 13:58
Lukáš Hrubý
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2010 v 08:00
Původně odeslal(a) Lukas.H Lukas.H napsal(a):
Chci se zeptat jestli tohle chování je způsobeno Autodeskem záměrně?
Za celý život jsem odinstalovával stovky či tisíce aplikací. Ale pokud jsem musel nějakou odinstalovávat ručně, tak to bylo většinou mojí chybou.
Na CAD fóru už několik měsíců čtu, jak mají uživatelé ručně odinstalovávat aplikace.
Správně by spíš měl Autodesk opravit jejich zpackaný uninstaller a nenutit uživatele dělat s jejich PC nějaké pokoutné pokusy!
Upravil rychetsky - 08.úno.2010 v 09:27
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2010 v 08:42
Kolik z těch tisíců instalací instalovalo kromě samotné aplikace i SQL server, web server, klient-server a web komponenty, API, ActiveX prvky a přes 6GB kódu?
Tím neříkám, že by instalace jakéhokoliv programu neměla být odolná proti jakékoliv možné chybě (ani že by to nešlo lépe ošetřit). Nicméně v případě Inventoru je těch samostatných instalací prováděno opravdu hodně a hlavně některé z nich jsou závislé na instalátorech jiných firem.
U toho prvního dotazu šlo s největší pravděpodobností o nedodržení minimálních systémových požadavků - většině neúspěšných instalací se lze vyhnout předem.
Defter Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2010 v 08:50
Jak už jsem si v minulosti tady na fóru posteskl, Autodesk má v instalační procedůře docela slušnej bordel :( Ale AI2010 šlo u mne ve jak ve 32 tak 64bitu instalovat v pohodě, ne však již Vault. X86 varianta přes GPO/AD neprojde, zatímco x64 v pohodě (a to jak na XP tak Vista). A najít v logu něco relevantního.... :/
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2010 v 09:56
Například Siemens Step7 má podobnou strukturu instalace...a nestalo se mi, že by nešel odinstalovat.
Inventor 2009 mně po roce relativně stabilního provozu nešel též odinstalovat. A to jsem ho nainstaloval bez chyby.
Uznávám, že tam má Autodesk X utilit od třetích stran...ale určitě by to šlo udělat tak, že by prvně nainstaloval tyto a až po jejich bezchybné instalaci by došlo na samotný Inventor.
Takto se ty utility třetích stran instalují uprostřed celého instalačního procesu...a tím se celá instalace stává velmi citlivou na sebemenší škobrtnutí.
Upravil rychetsky - 08.úno.2010 v 12:27
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2010 v 10:10
A víte v čem bývá zádrhel? Asi obdobný jako v případě DesignReview 2010. Někdo z vývojařů dal do instaleru natvrdo podmínku přítomnosti VC++ 2005 jedné určité specifické verze. Když MS VC++ 2005 upgradujete (jakože v rámci záplat a bezpečnosti je to bezpodmínečně nutné) tak už ale DR2010 neodinstalujete, protože installer Vás dál nepustí. A to je dle mého názoru prostě máslo na hlavě Autodesku. Musíte udělat to, že odeberete ručně VC++2005; VC++2008, nainstalujete původní verzi a pak teprve můžete odinstalovat DR2010. Blinkat se mi chce :( Osobně jsem si pak otevřel Orcu a z msi balíčku DR2010 odebral podmínku kontroly přítomnosti VC++2005/VC++2008. Pak to šlape jak má.
MCSA2003:Messaging
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2010 v 15:46
Tak to chce ted trochu vyssi divci.
 Vista hlasi "nemate potrebne opravneni" a nazdar satecek... takze rucni mazani se nekona, dokud nekde nenajdu, jak nastavit OPRAVNENI VYSSI NEZ MA ADMIN UCET :((((
(zkousel jsem to i pres povoleny ucet cisty "administrator" a i tak to nejde)
 poradite jeste prosim ?
Peter M.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2010 v 16:02
Ve VISTAch je problém v tom, že ani administrátor ve skutečnosti není administrátorem LOL.
Doporučuji následující: Zapnutí nebo vypnutí nástroje Řízení uživatelských účtů
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2010 v 16:33
Ano i toto uz mam za sebou a bez uspechu, stale nemam opravneni vymazat ten adresar...
Peter M.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2010 v 18:46
Žádná vyšší oprávnění než Administrator nejsou, jen je možné je ve Vista/Win7 dočasně omezit/hlídat pomocí UAC (pokud máte UAC zapnuté). Pokud vám ale Windows nedovolují smazat nějaký adresář, je pravděpodobné, že daný adresář je právě aktivní (otevřený) v jiném procesu.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 09:26
Zkousel jsem i nouzovy rezim s cistym admin uctem a s vypnutym UAC a vysledek stale stejny "nemate opravneni...", uz zacinam uazovat o formatu hdd... :(
 onoto jakoze smaze asi 180 souboru, pak se to zastavi s tou onou hlaskou ohledne opravneni a po odkliknuti se to mazani vrati zpet.
jeste zkusim popatrat v tech procesech kde to muze viset
Peter M.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 11:08
Aby jste nedopadl jako já.
Odebral jsem z registrů vše co souviselo s Autodeskem a stejně se nová instalace nepodařila.
Náš ITák nad tím nevěřícně kroutil hlavou.
Doporučuji formát disku. Poté nainstalovat vše potřebné kromě Autodesku.
Pak si udělat Image systémového disku např. v Acronisu.
A pokud se vám stane to co nyní, tak si pouze obnovíte image a můžete to zkusit znovu a lépe Smile
Tip 6214:VIPChyba aplikace: správná inicializace aplikace se nezdařila (0xc000001d) - selhání
Stránka byla vygenerována za 0,582 sekund.
