Téma uzavřenoProblem so suradnicami
Acid3P Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2009
PowerCivil, Revit, Civil3D
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problem so suradnicami
    Zasláno: 10.úno.2010 v 16:15
Dobry den!
Povodny subor som mal v geodetickom suradnicovom systeme. Do neho som vytvaral trasy a rysoval. Problem vsak nastal pri vykresleni profilu, kedze do vykresu sa vlozil v normlanom suradnicovom systeme, cize je cely otoceny. Klasicky prikaz ROTATE nefunguje. Da sa docielit, aby bol profil otoceny v povodnom suradnicovom systeme?
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2010 v 16:59
profil se otáčí podle uživatelského souřadného systému a nastavení PŮDORYSu, zkuste si natočit kříž podle srovnávací roviny PP a mělo by to být v pořádku.
Martin Folber
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2010 v 17:01
lenze tak budem mat zase otocenu situaciu, potreboval by som, aby aj jedno aj druhe bolo rovnako a v jednom vykrese
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2010 v 17:13
Dobře, tak se srovnejte na původní "geodetický" pohled a vložte zobrazení profilu znovu. Všechno by mělo být uložené.
Martin Folber
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 14:40
Mohol by som poprosit o radu ako postupovat krok za krokom, pretoze stale neviem docielit co potrebujem.
Suradnicovy system som sa pokusal otacat cez pas nastrojov "Pohled", lenze vzdy pretocim celu situaciu. Neviem docielit, aby situacia zostala tak ako je, a aby sa pretocil iba kriz.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 14:46
Asi Vám úplně nerozumím. Klasika je mít natočenou situaci k severu. JTSK je globální systém a je natočen ortogonálně. Do toho si vložte nové zobrazení profilu, profily si bude pamatovat a bude je vykreslovat. Zbytek jako je natočení situace, řešte jen a pouze přes výřezy výkresových prostorů (rozvržení).
Martin Folber
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 14:59
problem je nasledovny:
Tak ako je na obrazku vidno, profil je pretoceny. Ja potrebujem, aby bol samozrejme v normalnej polohe, ale bez toho, aby sa mi pretocila situacia. Vyskusal som nasledovny postup.
Zmazal som profily. Premennu UCSFOLLOW som nastavil na 0, pretocil som kriz okolo osi Z o 180.
Dal som vykresilt profil, lenze ten je opat dolu hlavou.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 15:24
Můžete se vrátit do originálného globálu?
Příkaz USS > Global
Příkaz Půdorys > Global (aktuální)
Kam je pak natočený kříž? Nahoru ...orto X,Y?
Martin Folber
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 15:42
x vpravp
y hore
- situacia je pretocena o 180
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 15:53
A souradnice JTSK? Jsou v kterém kvadrantu? III.? -X,-Y?
Martin Folber
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 16:02
az mi je trapne otravovat vas nasledujucou otazkou: ako to zistim? Smile
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 16:06
Podívejte se vlevo dole do stavového řádku. Mělo by tam být něco jako -XXX XXX, -Y YYY YYY, ZZZ.
Martin Folber
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 16:12
Ako prechadzam okolo 0,0,0 tak -X,-Y,Z je v III kvadrante
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 16:55
A ta Vaše situace je také v tom kvadrantu? Obávám se že ten výkres je tím otáčením nějaký zmatený...
Martin Folber
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 17:01
vykres je v I kvadrante, otoceny dolu hlavou
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 20:28
To je dáno pravděpodobně RoadPACem a jeho Křovákem. Bez výkresu s tím asi nic neprovedeme.
Martin Folber
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2010 v 15:20
zaverecny resultat pre ludi s podobnym problemom je, ze dany problem sa vyriesit nepodarilo. V praci pokracujem cez vyrezy.
Chcem sa podakovat Martinovi za velku ochotu!
kaska Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2010
cad 2004
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2010 v 08:58
dobry den,poradili by ste mi ako vytvorit tabulku z jtsk bodov?Stiahol som si plugin  points import pre autocad,ale nejde pouzit,pise to ako neznamy prikaz.
Tip 2083:VIPSnadný import XYZ souřadnic z Excelu do AutoCADu.
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
