Téma uzavřenoChybné kótovanie Inv 2010
hellena Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2008
Inventor 2011
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybné kótovanie Inv 2010
    Zasláno: 09.úno.2010 v 21:09
Zdravím Vás.Toto sa mi ešte v Inventore nestalo.V jednom výkrese mi kótuje nesprávne.Jedna kóta je dobrá,iná je úplný nezmysel.Model som mala vygenerovaný zo stepu.Skúsila som nový výkres,nové pohľady,reštart a nič.
Nevedel by mi niekto poradiť ?
EP
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 11:47
A je problém opravdu v kótování? Jen jestli třeba kotování není správné a spíš je chyba v modelu. Nevím ale pochybuji že by při nastavení jednoho kotovacího stylu byly dvě koty a každá jiná. Zkuste to lépe popsat + nějaký obrázek ... Wink
Lestr
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2010 v 08:06
Zdravím.
Moje zkušenost s takovýmto problémem u jednoho kolegy: Nebyl problém v kotování, ale v modelu. Model byl nesprávně orientovaný, natočený vůči základním rovinám. Po vložení pohledu do výkresu to vypadalo správně, ale při kotování Inventor chytal jinou než zamýšlenou hranu, navíc koty převáděl do základních rovin. Výsledkem byla "nesmyslná" kóta. Stačilo model správně orientovat dle základních rovin a vše bylo OK. Radek
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2010 v 08:29
Původně odeslal(a) Radek001 Radek001 napsal(a):
Zdravím.
Rovnaka skusenost, najcastejsie sa to stava pri importovanych dieloch.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Inventor 2011
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2010 v 20:26
Áno,áno máte úplnú pravdu obidvaja,čo sa týka príčiny problému aj riešenia.
Ja som sa s tým dávmnejšie nestretla,tak mi to nejako vypadlo Cry
Ďakujem Smile
EP
Tip 7970:VIPChybná hodnota kóty v přerušeném pohledu.
Stránka byla vygenerována za 0,248 sekund.
