Stránka 12> archiv |
Jan Trgina
Přihlášen: 07.dub.2008 Lokalita: Slovensko Používám: CIVIL 3D, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 65 |
Téma: Spájanie bodovZasláno: 11.úno.2010 v 14:07 |
Dobrý deň
chcel by som vás poprosiť o radu.Dostal som od projektanta os tunela delenú po jenom metri a nie ako parametrizovanú. Ako geodet potrebujem os pre ďaľšie programy a veľmi by mi pomohlo dostať tú os do DXF-ka pospájaním všetkých bodov. Tých bodov je vyše 3000 tak ručne by sa to spájalo asi dlho. Ďakujem |
martinfolber
Zasláno: 11.úno.2010 v 14:35 |
Dobrý den, možná narazíme na jazykový problém os tunela, je osa tunelu? body jsou postupně za sebou v TXT? nebo jen ve výkrese...jsou ve 2D nebo 3D? Muzete poslat nejaky obrazek? Mne to zatím není moc jasne.
Martin Folber
Jan Trgina
Zasláno: 11.úno.2010 v 19:17 |
Situáciu sme dostali len ako PDF súbor a zoznam súradníc ako EXCEL
file:///C:/Documents%20and%20Settings/IGBM%20sro/Plocha/Tureck%C3%BD%20Vrch%20-%20working/os%20tunela.dwg file:///C:/Documents%20and%20Settings/IGBM%20sro/Plocha/Tureck%C3%BD%20Vrch%20-%20working/Souradnice_osy_tunelu.xls file:///C:/Documents%20and%20Settings/IGBM%20sro/Plocha/Tureck%C3%BD%20Vrch%20-%20working/os%20tunela.txt Ja som si tie body načítal ale nechce sa mi to spájať ručne. |
Jan Trgina
Zasláno: 11.úno.2010 v 19:24 |
Alebo vám to pošlem takto. Je tam všetko.
http://uloz.to/3954707/turecky-vrch-working.rar Upravil Jan Trgina - 11.úno.2010 v 19:25 |
martinfolber
Zasláno: 11.úno.2010 v 20:26 |
Dobrý večer,
do konce týdne se na to nepodívám, ale doporučuji v C3D příkazy pro kreslení trasy z bodů, kdy přes transparentní příkaz zadáte pouze jejich bodový rozsah. Druhou možností je nechat si vykreslit z bodů 3D křivku ze seznamu souřadnic...jsou k tomu různé utilitky a lze to provést i jen čistě v AutoCADu. |
Martin Folber
vbehun
Zasláno: 11.úno.2010 v 22:17 |
Ano, lze to provést přímo v Autocadu.
Použijte příkaz _SCRIPT (demo) a _3DPOLY (3dkřivka). Textový soubor si upravte do tvaru souřadnic bodů, oddělených čárkou, každý bod na jednom řádku. V záhlaví skriptu je příkaz _3DPOLY. ---ukázka souboru Tunel.scr: _3dpoly 511913.0146,1215957.2013,190.6130 511912.3898,1215956.4205,190.6180 511911.7651,1215955.6397,190.6230 ... prázdný řádek --- Skript spustíte příkazem _SCRIPT (demo) a v dialogu vyberete příslušný soubor. Vše potřebné máte v příloze: ---příloha: Tunel.dwg; 117800 B; 11.2.2010; 22:01:40; Tunel.dxf; 326565 B; 11.2.2010; 22:02:10; tunel.scr; 62589 B; 11.2.2010; 21:51:17; --- Upravil vbehun - 12.úno.2010 v 18:10 |
Jan Trgina
Zasláno: 12.úno.2010 v 15:44 |
Ďakujem už je to v poriadku.
Jan Trgina
Zasláno: 17.úno.2010 v 16:03 |
Dobrý deň
a mohol by som poprosiť ešte o jednu radu ? Ako by som spojil krivky v priloženom výkrese do jednej. file:///C:/Documents%20and%20Settings/IGBM%20sro/Plocha/Tureck%C3%BD%20Vrch%20-%20working/Triedy%20v%C3%BDrubu/Trieda%205a2/NRTM%205a2%20-%20prim%C3%A1r%20+10cm.dxf |
martinfolber
Zasláno: 17.úno.2010 v 19:30 |
Dobrý večer,
zkuste výkres nahrát jinak, takto se na něj nepodíváme. |
Martin Folber
Jan Trgina
Zasláno: 18.úno.2010 v 11:02 |
http://rapidshare.com/files/352287128/Trieda_5a2.rar.html
Dobrý deň dúfam, že vám to pôjde stiahnuť cez rapidshare. Ďakujem |
Venca80
Přihlášen: 07.čvc.2008 Lokalita: ČR (PL) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 183 |
Zasláno: 18.úno.2010 v 13:39 |
Vrcholy oblouků na sebe nenavazují, proto se vám nedaří je spojit (např. příkazem KEDIT)...
Jinak trochu neuměle v tomto jednoduchém případě můžete křivku vytvořit pomocí šrafy a následného "Znovu vytvořit hranici". Upravil Venca80 - 18.úno.2010 v 14:05 |
Buba
Zasláno: 19.úno.2010 v 09:03 |
_PEDIT => Multiply => Join
Spojíte aj nepresne nadpojené vrcholy
Jan Trgina
Zasláno: 19.úno.2010 v 11:52 |
Ďakujem za odpoveď, ale mohli by ste mi troch abližšie priblížiť postup nakoľko my to stále nejak nejde.
Buba
Zasláno: 19.úno.2010 v 12:56 |
Na riadok napíšete príkaz _PEDIT, ENTER, potvrdíte voľbu Multiply (M).
Vyberiete úsečky, ktoré chcete spojiť do jednej priamky, ENTER. Vyberiete voľbu spojiť JOIN (J), vypíta si od Vás kompenzáciu nepresnosti spojenia, zadáte 0 alebo 1, alebo 100 apod. podľa miery úsečiek a chýb nepresnosti spojení systémom pokus omyl a tak spojíte aj nepresne nadpojené vrcholy. ENTER asi ešte raz ENTER až kým nevyskočíte z príkazu. Potom dáte pravé tlačítko na vzniknutej priamke a vo vlastnostiach uvidíte dĺžku nekonečnej :) priamky. |
Buba
Zasláno: 19.úno.2010 v 12:57 |
ENTER nepíšete text na riadok ale použijete to najväčšie tlačítko na klávesnici. :)
Jan Trgina
Zasláno: 19.úno.2010 v 14:10 |
Podľa mňa je SPACE väčšie. Ale aj tak díky.
vbehun
Zasláno: 19.úno.2010 v 14:19 |
Ono to ve Vašem případě ani tak nejsou křivky, ale oblouky. Ostatně ani úsečky nejdou jednoduše spojit - příkaz nabídne jejich převedení na křivky.
Jan Trgina
Zasláno: 19.úno.2010 v 15:54 |
Už som na to prišiel a bolo to také ľahké.Stačil len poriadny zoom a dopojiť vrcholy.
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 9492: | ![]() | Převod mračna bodů na 3D model (postup, tipy). |
| Tip 7217: | Vyrovnání výkresu na více bodů (4, 5, 6...) | |
| Tip 13226: | Nejdou mi spojit tělesa ve Fusion 360. | |
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
Spájanie bodov
