Téma uzavřenoPojmenovávání hladin
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123> archiv
Marlowwe Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2008
acad 2008
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pojmenovávání hladin
    Zasláno: 15.úno.2010 v 17:50
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat, pojmenováváte své hladiny.... taky si je pojmenovávám, ale mám v tom hroznej zmatek a chtěl bych si v nich udělat pořádek. (a i lepší orientaci pro spolupracovníky)
Díky za rady
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2010 v 22:18
Pojmenovani hladin si udelejte podle jednoduche zasady - aby jste se v tom vyznal Vy a take ostatni. Aby to proste melo system a logiku. Pokud mozno by se melo dat odhalit podle nazvu co v hladine je. Proste cokoli jineho nez hladiny "a, b, c, .... 1, 2, 3, ...). Ono to nejak vyplyne z prace.
Doporucuji pouzivat predpony - tak se daji hladiny "seskupovat" a snadno filtrovat a nebo po skupinach zapinat/vypinat.
Zeptejte se spolupracovniku co pouzivaji a neni spatne se jim prizpusobit (pokud v tom tedy nejaky system maji)
V praxi je docela obvykle pojmenovavat hladiny s predponou dle firmy - hodi se to kdyz se casti vykresu predavaji dale.
Pokud pouzivate nadstavbu, ktera nejake hladiny pouziva, tak se tomu prizpusobte...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2010 v 06:46
Přesně jak píše alfred, hodně záleží taky na oboru. Určité hladinové standardy existují, ale jsou zbytečně složité. Pro stavařinu je problematika hladin porobněji rozebrána v článku AutoCAD ve stavební praxi na stránkách www.autodeskclub.cz.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2010 v 09:01
A hlavně se nenechte zlákat ČSN EN ISO 13567-1  Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - to už by se v tom ani Pig nevyznalo .....Wink
PS. A to nejlepší je v ČSN EN ISO 13567-2 .....
Upravil Mantlík - 16.úno.2010 v 09:09
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2010 v 09:34
Se spolupracujícími se snažím domluvit systém značení hladin dle profesí:
A-xxxx - stavba
EI-xxxx - elektro
UT-xxxx - topení
VZ-xxxx - vzduchotechnika
CH-xxxx - chlazení
ZT-xxxx - zdravotechnika
PL-xxxx - plyn
TV-xxxx - tlakový vzduch
Radim Koutňák
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2010 v 18:22
Naprostý souhals s pane Mantlíkem, přikládám PDF verzi článku o tomto paskvilu.
Při kooperaci na jednom obrovském projektu nyní jdu podobnou cestou jako koutnak, ale přiznám se, že není jednoduché profesisty k tomuto systému přivést, natožpak aby jej dodržovali.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2010 v 18:55
Predpona v nazvu hladiny dle firmy/funkce je nejjednodušší a osvědčená.
Pokud Vám pošle někdo pouze své hladiny (to většinou lze domluvit), ale není tam předpona, tak si můžete soubor připojit jako xref, ten si pojmenovat dle přání a pak soubor připojit. Předpona se vytvoří dle názvu xrefu.
acad 2008
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2010 v 15:03
Děkuji všem za rady, promyslím to a domluvíme se ještě se spolupracovníky., jak hladiny zavedeme. Děkuji :-)
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2010 v 08:56
Ak spolupracujete na výkresoch ešte s niekým iným, mali by ste názvy zosúladiť.
Pri väčších projektoch býva spracovaný postup na tvorbu DWG, v ktorom sú stanovené presne názvy hladín, plotrovacie súbory, fonty, štýly (kótovania, šrafovania,...), názvy blokov, zásady tvorby blokov, súradné systémy ....
Sú to tzv. Štandardy, ktoré sa potom pri odovzdávaní DWG prísne kontrolujú a v prípade nedostatkov sa DWG nepreberie.
alda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2010 v 10:01
Zdravím.
Má někdo zkušenosti jestli při zavedení výše zmíněných systémů pojmenování hladin má ještě smysl používat utilitu FLAY při holém Acadu.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2010 v 10:10
Ale to je prece na Vas. Zalezi jak si FLAY nakonfigurujete (FLAY.TAB). Tam si napiste jake chcete hladiny. Navic si ho pri praci snadno zapnete a vypnete.
Upravil alfred - 19.úno.2010 v 10:11
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2010 v 10:39
Šlo mi o to, když v jednom sezení budu pracovat v několika "systémech" hladin (aktuálně stavařina a situace).
Pokud vím, tak je ten konfigurační soubor pouze jeden (stejného jména). To znamená, že si nastavím svůj "oblíbený" systém hladin (stavařina) a při všech ostatních (situace) jej musím vypnout.
Upravil alda - 19.úno.2010 v 10:44
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2010 v 10:50
Rozumim.
Nicmene osobne pouzivam FLAY pouze u vykresu objektu, pripadne schemat apod. A to jeste pouze nekdy a jen pri kotovani a srafovani. U situaci nikdy. Je to prave hlavne tim, ze situace maji zcela jine pozadavky na hladiny. Zatimco u objektu mam par hladin, tak u situaci mam bezne desitky nebo stovky hladin. Pak flay vypnu. Ale muze se najit nekdo, kdo do situaci dokresli pouze minimum entit a flay pouzije i tam.
Nicmene zkuste to vznest jako namet na rozsireni flay, treba se to setka s odezvou. Napriklad moznost pouzit vice konfiguracnich souboru (treba 1-10), ktere by se daly za behu utility prepinat. A nebo by jednotlive konfgucare byly ulozeny v jednom souboru.
Osobne si ale myslim, ze to u situaci nema moc smysl, tedy alespon pro mne. Ale mozna ze by to nekomu jinemu naopak hodne pomohlo...
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2010 v 11:04
Ano. Něco takového jsem měl na mysli a zajímalo mě praktické použití.
Díky
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2010 v 11:14
Sice to nesouvisí s původním dotazem, ale můj názor je, že možnost měnit za běhu několik voleb konfigurací (do cca 10-ti) by mohlo rozšířit použitelnost utility flay.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2010 v 12:12
Taková funkce ale ve FLay už je - příkaz "FLAY!" umožňuje vybrat jiný soubor s definicemi (můžete si třeba předpřipravit "čudlíky" do menu).
Seznam příkazů dané utility vám vypíše příkaz "XANADU". A viz též popis ve FLAY.TXT.
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2010 v 12:21
A já to chápal jako jiný soubor "flay.tab".
Odzkoušeno.
Děkuji.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2010 v 13:39
A vida, to jsem vubec netusil. Dekuji za rozsireni obzorů....
Tip 10180:Civil 3D - výzva k zadání názvu podsestavy.
Tip 7058:Automatické pojmenovávání konstrukčních prvků Inventoru.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 3447:VIPJak vypnout uchopení objektů ležících v určité hladině?
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 1447:VIPJak se zbavit duplicitní hladiny ve výkresu (např. dvě hladiny "0")?
