kolrad
Přihlášen: 17.úno.2010 Lokalita: ČR (LB) Používám: AutoCad LT 2005, Cadkon 2D Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Zvětšení výkresu geodetického zaměřeníZasláno: 17.úno.2010 v 07:56 |
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jak jde zvětšit výkres geodetického zaměření, který je vykreslen a kótován v metrech. Já bych ho potřeboval zvětšit 1000x, aby byl v milimetrech a přitom zůstala zachována platnost souřadnic. Děkuji
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 17.úno.2010 v 10:38 |
Zobbrazte, rozmrazte a odemkněte všechny hladiny. Vyberte všechny entity a zvětšite je 1000x s referenčním bodem 0,0. Natavte jednotky na mm.
Pokud jsou ve výkresu nějaké kóty, tak stačí upravit kótovací styl. Při připojování jako reference do jiného výkresu, kde jsou metry, se vložené reference automaticky přizpůsobí podle nastavených měřítek. |
cestár
Zasláno: 17.úno.2010 v 10:51 |
Neodpustím si trochu osvety. Čokolvek budete robiť s geodetickým zameraním, stratíte platnosť súradníc, tie sa udávajú v metroch v systéme JTSK (kladné, v treťom kvadrante). Ak to zmeníte, stratíte komfortnú možnosť jednoznačnej výmeny výkresov medzi profesiami. Všetky úpravy vedú k následným chybám a strate času. Ak to potrebujete len pre vlastnú potrebu, je to v podstate jedno, ale výhodné je zvyknúť si na kreslenie situácií v pôvodných súradniciach a jednotkách. Moje doporučenie - nezväčšovať, neotáčať, neposúvať!
vbehun
Zasláno: 17.úno.2010 v 10:56 |
Právě jsem se chtěl připojit k předřečníkovi - jak zvětšit, aby zůstaly souřadnice ? Pokud už s výkresem nebude nikdo dál pracovat - no prosím, budiž Vám odpuštěno.
Ale jinak doporučuji ponechat v původním stavu a používat rozvržení / layout + měřítko. |
Mantlík
Zasláno: 17.úno.2010 v 11:04 |
1) NEDĚLEJTE TO, může Vám to přinést problémy, zvykněte si situace dělat v metrech
Jsou tací, kteří si stěžují, že jim to kvůli velkým souřadnicím špatně šrafuje, v metrech se mi to ještě nestalo ...
Bylo tu vlákno, kde se někteří šťouralové zabývali tím, co udělá s přesností autocadu zvětšení 1000x a následné zmenšení 1000x
2) NEDĚLEJTE TO, přinese to problémy těm, co s Vámi spolupracují
Všichni "venkaři" pracují v metrech, dokonce už většina stavařů i architektů (co s nimi spolupracuji) respektuje, že zastavováky a koordinačky jsou v metrech ... Nedochází pak k disproporcím v měřítku čar, šraf, apod
Všechny podklady, které dostanete od různých institucí (technické mapy, správci sítí, ortofotky ....) jsou v metrech
3) Pokud už MUSÍTE (=chcete) zvětšit do milimetrů, tak
-- PONECHTE SI ZÁLOHU PŮVODNÍHO ZAMĚŘENÍ - určitě se najde někdo, kdo to po Vás bude chtít ...
-- Všechny hladiny odemkněte, rozmražte a zapněte
-- zvětšete výkres 1000x s REFERENČNÍM BODEM 0,0 !! VÝKRES NEOTÁČEJTE
-- nastavte jednotky na mm (lépe) nebo "bez jednotek"
Teď budete mít souřadnice PSEUDO-JTSK - tj 1000x JTSK - tím pádem NENÍ ZACHOVÁNA PLNÁ PLATNOST SOUŘADNIC, ale aspoň se Váš výkres dá Xrefnout
4) aby bylo jasno, "vnitřky" (půdorysy podlaží, řezy, apod) si klidně dělejte třeba v angstroemech, tam je mi to celkem fuk
pamatujte, že jediné, co se po Vás chce v milimetrech, jsou kóty - a to se dá zařídit kótovacím stylem, i když kreslíte v metrech
Zasláno: 18.úno.2010 v 10:04 |
Prosím, prosím, přidávám se k panu Mantlíkovi v podkaldech od geodeta zásadně nedělejte úpravy typu zvětšování, posun, atd.
Nikdo se pak s tím nedomluví.
kolrad
Zasláno: 18.úno.2010 v 10:22 |
Dobrý den. Všem děkuji za připomínky a návrhy. Souhlasím s tím, že by se s takovou situací nemělo otáčet a zvětšovat ji. Byla to jen výpomoc kolegovi. Situace určitě nebude zasílána externistům :-) Díky
Zasláno: 18.úno.2010 v 10:36 |
Ale i tak...
Stránka byla vygenerována za 0,153 sekund.
