Petr Budin
Přihlášen: 19.pro.2009 Používám: AutoCad 2000 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Import 3D do 2DZasláno: 18.úno.2010 v 15:45 |
To všechno udělám ,ale mám to v jpg. taky bez barvy jan s obrysovýma hranama . Takže ještě tomu něco chybí .
MichalO
Přihlášen: 14.bře.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Acad 2009 Stav: Offline Bodů: 76 |
Zasláno: 18.úno.2010 v 11:58 |
Pokud chcete mít 3d vyrendrovaný šroub vedle 2D pohledu, tak bych ve 3D výkresu šroub natočil, vyrendroval, vyplotil do JPG a tento vložil do 2D výkresu.
Petr Budin
Zasláno: 18.úno.2010 v 10:53 |
Teď jsem to udělal tak ,že jsem přes Soubor/Export uložil 3D model eps. a potom jsem to ve 2D přes Insert/Encapsulated PostScript načetl ,ale mám to zase bez barvy ,jen obrysový čáry .Já bych to potřeboval úlně polopaticky jako malýmu dítěti vysvětlit )))))))))))
alfred
Zasláno: 18.úno.2010 v 10:43 |
tak tam vložte výřez, kde bude jiný pohled.
A nebo jen obrázek, ne? |
Petr Budin
Zasláno: 18.úno.2010 v 10:20 |
Díky za odpověď ,mám klasický výkres strojní součásti dejme tomu šroub ve 2D a chtěl byh jen dolů pro info a lepší představu dát 3D model .Když to tam nakopíruju ,tak se mi to změní na 2D model ,což jsem nechtěl .Nevím jak to tam dostat ,aby ve 2D výkresu mi tam zůstal 3D model ???
Zasláno: 18.úno.2010 v 10:16 |
Pokud je Váš dotaz cílen na to v čem ten 3D pohled udělat, tak k tomu jsou aplikace: ArchiCAD, Sketchup, Revit, atd. atd. Toto platí pro stavařinu.
Petr Budin
Zasláno: 17.úno.2010 v 21:27 |
Dobrý den ,omlouvám se ,ale jsem úplný začátečník . Chtěl bych se zeptat ,když mám nakreslený výkrez ve 2D a chtěl bych tam jen nakopírovat pro ilustraci je 3D pohled ,jak to mám udělat ,díky za trpělivost a odpověď .
Petr Budin
Import 3D do 2D
