splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Téma: AcDbZombieObject...???Zasláno: 19.úno.2010 v 18:13 |
Dekuji za radu
nepomohlo :(
Otevru pres Recover, pak Purge Audit, ... Smazu filtry hladin,... Nic, je to tam porad.
Xrefy tam nejsou. Jedna se o vykres s par elementama (konkretne ,byt). Absolutne... nerozumim co je tim mysleno...nevadi.
Pomuze (ale jen na chvily) kdyz veschny entity prekopiruju na novou sablonu a ulozim jako soubor stavajici... Zda se ze je i soubor odkud zkousim refedit take zazombiovan :( :). Po zadani Purge mi to hlasi:
"Auditing Entities Pass 2
Pass 2 1800 objects auditedAcDbPolyline(1B514)
Invalid linetype eWasErased changed to ByLayer" ... treba i 8 krat (jiny handl, pochopitelne) - nemuzu prijit na to, co to je...
Je tam nakresleno par zdi, dveri
teprve kdyz zkopiruju objekty z "bytu" a souboru "podlazi" na novoe sablony tak to zmizi.
Je mi jasne ze jsou soubory nejak poskozene (nakazene), je jich ale hromada a vsechno opravovat vyse uvedenym zpusobem ... to by byl spatny sen
(Co je ale pozitivni, na zadnou jinou funkci, zda se, to nema vliv :) (tim mam na mysli poskladani xrefu do modelu, vykazovani rendrovani, ... alespon zatim...)
zdravim
JASponza
JASponza
Zasláno: 19.úno.2010 v 13:07 |
Zombie je zhavarovaný objekt - zkuste xref otevřít a diagnostikovat samostatně. Pokud jsou v něm nějaké filtry hladin, zkuste je vymazat. Odkazuje ten xref nějaké další xrefy? Absolutně?
splonk
Zasláno: 19.úno.2010 v 10:09 |
Dobry den
Chtel bych se zeptat... Pri pokusu o editaci externi reference "in place" mi to hazi hlasku:
"Command: _refedit Select reference: 49307.651954,31646.043969,8732.016573
Errors found in references to other objects: ** AcDbZombieObject objects cannot be referenced" a do refeditu me to vubec nepusti... Deje se to v ACA 2009.
Nevite nekdo oc jde a jak se toho zbavit???
dekuji
JASponza
