Stránka 123> archiv |
Marlowwe
Přihlášen: 09.kvě.2008 Používám: acad 2008 Stav: Offline Bodů: 45 |
Téma: Pojmenovávání hladinZasláno: 15.úno.2010 v 17:50 |
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat, pojmenováváte své hladiny.... taky si je pojmenovávám, ale mám v tom hroznej zmatek a chtěl bych si v nich udělat pořádek. (a i lepší orientaci pro spolupracovníky) Díky za rady |
alfred
Zasláno: 15.úno.2010 v 22:18 |
Pojmenovani hladin si udelejte podle jednoduche zasady - aby jste se v tom vyznal Vy a take ostatni. Aby to proste melo system a logiku. Pokud mozno by se melo dat odhalit podle nazvu co v hladine je. Proste cokoli jineho nez hladiny "a, b, c, .... 1, 2, 3, ...). Ono to nejak vyplyne z prace.
Doporucuji pouzivat predpony - tak se daji hladiny "seskupovat" a snadno filtrovat a nebo po skupinach zapinat/vypinat. Zeptejte se spolupracovniku co pouzivaji a neni spatne se jim prizpusobit (pokud v tom tedy nejaky system maji) V praxi je docela obvykle pojmenovavat hladiny s predponou dle firmy - hodi se to kdyz se casti vykresu predavaji dale. Pokud pouzivate nadstavbu, ktera nejake hladiny pouziva, tak se tomu prizpusobte... |
Zasláno: 16.úno.2010 v 06:46 |
Přesně jak píše alfred, hodně záleží taky na oboru. Určité hladinové standardy existují, ale jsou zbytečně složité. Pro stavařinu je problematika hladin porobněji rozebrána v článku AutoCAD ve stavební praxi na stránkách www.autodeskclub.cz.
Mantlík
Zasláno: 16.úno.2010 v 09:01 |
A hlavně se nenechte zlákat ČSN EN ISO 13567-1 Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - to už by se v tom ani
PS. A to nejlepší je v ČSN EN ISO 13567-2 ..... Upravil Mantlík - 16.úno.2010 v 09:09 |
koutnak
Zasláno: 16.úno.2010 v 09:34 |
Se spolupracujícími se snažím domluvit systém značení hladin dle profesí:
A-xxxx - stavba EI-xxxx - elektro UT-xxxx - topení VZ-xxxx - vzduchotechnika CH-xxxx - chlazení ZT-xxxx - zdravotechnika PL-xxxx - plyn TV-xxxx - tlakový vzduch |
Radim Koutňák
Zasláno: 16.úno.2010 v 18:22 |
Naprostý souhals s pane Mantlíkem, přikládám PDF verzi článku o tomto paskvilu.
Při kooperaci na jednom obrovském projektu nyní jdu podobnou cestou jako koutnak, ale přiznám se, že není jednoduché profesisty k tomuto systému přivést, natožpak aby jej dodržovali.
alfred
Zasláno: 16.úno.2010 v 18:55 |
Predpona v nazvu hladiny dle firmy/funkce je nejjednodušší a osvědčená.
Pokud Vám pošle někdo pouze své hladiny (to většinou lze domluvit), ale není tam předpona, tak si můžete soubor připojit jako xref, ten si pojmenovat dle přání a pak soubor připojit. Předpona se vytvoří dle názvu xrefu. |
Marlowwe
Zasláno: 18.úno.2010 v 15:03 |
Děkuji všem za rady, promyslím to a domluvíme se ještě se spolupracovníky., jak hladiny zavedeme. Děkuji :-)
Buba
Zasláno: 19.úno.2010 v 08:56 |
Ak spolupracujete na výkresoch ešte s niekým iným, mali by ste názvy zosúladiť.
Pri väčších projektoch býva spracovaný postup na tvorbu DWG, v ktorom sú stanovené presne názvy hladín, plotrovacie súbory, fonty, štýly (kótovania, šrafovania,...), názvy blokov, zásady tvorby blokov, súradné systémy ....
Sú to tzv. Štandardy, ktoré sa potom pri odovzdávaní DWG prísne kontrolujú a v prípade nedostatkov sa DWG nepreberie.
alda
Přihlášen: 04.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCADLT 2024 Stav: Offline Bodů: 113 |
Zasláno: 19.úno.2010 v 10:01 |
Zdravím. Má někdo zkušenosti jestli při zavedení výše zmíněných systémů pojmenování hladin má ještě smysl používat utilitu FLAY při holém Acadu. |
alfred
Zasláno: 19.úno.2010 v 10:10 |
Ale to je prece na Vas. Zalezi jak si FLAY nakonfigurujete (FLAY.TAB). Tam si napiste jake chcete hladiny. Navic si ho pri praci snadno zapnete a vypnete.
Upravil alfred - 19.úno.2010 v 10:11 |
alda
Zasláno: 19.úno.2010 v 10:39 |
Šlo mi o to, když v jednom sezení budu pracovat v několika "systémech" hladin (aktuálně stavařina a situace). Pokud vím, tak je ten konfigurační soubor pouze jeden (stejného jména). To znamená, že si nastavím svůj "oblíbený" systém hladin (stavařina) a při všech ostatních (situace) jej musím vypnout. Upravil alda - 19.úno.2010 v 10:44 |
alfred
Zasláno: 19.úno.2010 v 10:50 |
Rozumim.
Nicmene osobne pouzivam FLAY pouze u vykresu objektu, pripadne schemat apod. A to jeste pouze nekdy a jen pri kotovani a srafovani. U situaci nikdy. Je to prave hlavne tim, ze situace maji zcela jine pozadavky na hladiny. Zatimco u objektu mam par hladin, tak u situaci mam bezne desitky nebo stovky hladin. Pak flay vypnu. Ale muze se najit nekdo, kdo do situaci dokresli pouze minimum entit a flay pouzije i tam. Nicmene zkuste to vznest jako namet na rozsireni flay, treba se to setka s odezvou. Napriklad moznost pouzit vice konfiguracnich souboru (treba 1-10), ktere by se daly za behu utility prepinat. A nebo by jednotlive konfgucare byly ulozeny v jednom souboru. Osobne si ale myslim, ze to u situaci nema moc smysl, tedy alespon pro mne. Ale mozna ze by to nekomu jinemu naopak hodne pomohlo... |
alda
Zasláno: 19.úno.2010 v 11:04 |
Ano. Něco takového jsem měl na mysli a zajímalo mě praktické použití. Díky |
alfred
Zasláno: 19.úno.2010 v 11:14 |
Sice to nesouvisí s původním dotazem, ale můj názor je, že možnost měnit za běhu několik voleb konfigurací (do cca 10-ti) by mohlo rozšířit použitelnost utility flay.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22196 |
Zasláno: 19.úno.2010 v 12:12 |
Taková funkce ale ve FLay už je - příkaz "FLAY!" umožňuje vybrat jiný soubor s definicemi (můžete si třeba předpřipravit "čudlíky" do menu).
Seznam příkazů dané utility vám vypíše příkaz "XANADU". A viz též popis ve FLAY.TXT.
alda
Zasláno: 19.úno.2010 v 12:21 |
A já to chápal jako jiný soubor "flay.tab". Odzkoušeno. Děkuji. |
alfred
Zasláno: 19.úno.2010 v 13:39 |
A vida, to jsem vubec netusil. Dekuji za rozsireni obzorů....
