Téma uzavřenoAcDbZombieObject...???
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AcDbZombieObject...???
    Zasláno: 19.úno.2010 v 18:13
Dekuji za radu
nepomohlo :(
Otevru pres Recover, pak Purge Audit, ... Smazu filtry hladin,... Nic, je to tam porad.
Xrefy tam nejsou. Jedna se o vykres s par elementama (konkretne ,byt). Absolutne... nerozumim co je tim mysleno...nevadi.
Pomuze (ale jen na chvily) kdyz veschny entity prekopiruju na novou sablonu a ulozim jako soubor stavajici... Zda se ze je i soubor odkud zkousim refedit take zazombiovan :( :). Po zadani Purge mi to hlasi:
"Auditing Entities Pass 2
Pass 2 1800    objects auditedAcDbPolyline(1B514)
                 Invalid linetype eWasErased              changed to ByLayer
... treba i 8 krat (jiny handl, pochopitelne) - nemuzu prijit na to, co to je...
Je tam nakresleno par zdi, dveri
teprve kdyz zkopiruju objekty z "bytu" a souboru "podlazi" na novoe sablony tak to zmizi.
Je mi jasne ze jsou soubory nejak poskozene (nakazene), je jich ale hromada a vsechno opravovat vyse uvedenym zpusobem ... to by byl spatny sen
(Co je ale pozitivni, na zadnou jinou funkci, zda se, to nema vliv :) (tim mam na mysli poskladani xrefu do modelu, vykazovani rendrovani, ... alespon zatim...)
zdravim
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2010 v 13:07
Zombie je zhavarovaný objekt - zkuste xref otevřít a diagnostikovat samostatně. Pokud jsou v něm nějaké filtry hladin, zkuste je vymazat. Odkazuje ten xref nějaké další xrefy? Absolutně?
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2010 v 10:09
Dobry den
Chtel bych se zeptat... Pri pokusu o editaci externi reference "in place" mi to hazi hlasku:
"Command: _refedit Select reference: 49307.651954,31646.043969,8732.016573
Errors found in references to other objects:
** AcDbZombieObject objects cannot be referenced"
a do refeditu me to vubec nepusti... Deje se to v ACA 2009.
Nevite nekdo oc jde a jak se toho zbavit???
dekuji
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Stránka byla vygenerována za 0,190 sekund.
