Hampy
Přihlášen: 18.dub.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2009 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Datum do vykresleníZasláno: 22.úno.2010 v 09:19 |
Ahoj všichni, chtěl bych se zeptat, zda někdo neumí v CADu 2009 nastavit nějaký text napsaný v rozvržení tak, abyzobrazoval aktuální datum?
Díky! |
Hampy
Peter Jirat
Zasláno: 22.úno.2010 v 09:36 |
Podívejte se na příkaz _pole (field) nebo plotstamp.
Hampy
Zasláno: 22.úno.2010 v 09:46 |
o _pole jsem četl v nápověd, ale o datu jsem nic nenašel, a plotstamp nevím - mám cad v češtině a nevím jak je ten příkaz v českém překladu :-/
Hampy
Zasláno: 22.úno.2010 v 10:00 |
Zkuste si stáhnout CAD standardy. V šabloně FAST - Půdorys je v rozvžení razítko, kde je ukázka řešení Vašeho poždavku.
Postup tvorby pole naleznete v nápovědě nebo je částečně nastíněn i v článku AutoCAD ve stavební praxi - Díl 4. Upravil PepaR - 22.úno.2010 v 10:04 |
Buba
Zasláno: 22.úno.2010 v 10:10 |
Vytvorte si obyčajný text, dvojklik na ňom (editovanie textu) pravé tlačítko, vyberiete insert field (vložit pole). Otvorí sa Vám okno Field (Pole) a vľavo hore v okne Field (Pole) je rozbaľovacie menu. Vyberiete Date and Time (Datum a čas). Pod tým v okienku si vyberiete dátum vytvorenia alebo aktuálny alebo dátum uloženia. V okienku vedľa formát zobrazenia a OK.
Máte text, ktorý zobrazuje automaticky pole. Nemusíte si inštalovať nič. |
Zasláno: 22.úno.2010 v 11:34 |
Těch možností vložení data je minimálně šest - viz tip:
Martin Bielina
Přihlášen: 04.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD True view 2016 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 22.úno.2010 v 11:42 |
Údaj o přesném datu a času vykreslení používejte pokud možno jen jako "tiskové razítko" což je textový údaj vytištěný mimo výkres, zpravidla do rohu tisknutého dokumentu. Ten Vám poslouží jako jasný rozpoznávací znak, zvláště když výkres tisknete po drobných opravách během dne už po desáté, protože večer nepoznáte, který je ten správný. Do rozpisky toto datum radši nikdy nedávejte. Váš chlebodárce bude možná používat výkresy pro komunikaci s orgány státní správy a ti nemají moc pochopení pro rozdílné datum v rozpiskách uvnitř dokumentace. Ale to je jen dobrá rada, jinak si dělejte, co chcete a jak chcete, jen se pak nedivte následkům. |
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 22.úno.2010 v 11:46 |
Ještě je možnost vložit do výkresu tyto informace pomocí >REVDATE<. Tento blok se naktualizuje automaticky, ale pouze pokud ho znovu zadáte. Navíc je v tomto bloku informace o zhotoviteli + název souboru.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Hampy
Zasláno: 22.úno.2010 v 11:50 |
Děkuji všem, už vím jak na to ;) Nepotřebuji to do práce, ale do školy - v podstatě jen šťourám do CADu z nudy, vím, že tato funkce může být stejně tak nevýhodná jako výhodná. Děkuji a mějte se všichni hezky
Hampy
Datum do vykreslení
