Téma uzavřenoProblémy s win 7
miraa Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2010
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problémy s win 7
    Zasláno: 20.úno.2010 v 20:50
Dobrý den
Jsem student, mám nově windowsy 7 a stáhl jsem si Autodesk Inventor Proffesional 2010, jenomže když chci inventor nainstalovat, napíše to : ,,Tento produkt nelze v aktuálním operačním systému nainstalovat". Nevím vůbec jak dál, zkusil jsem změnit kompatibilitu a stejně nic. Přitom jsem už na nějakých webech četl, že má byt inventor 10 na win7 podporován.
Děkuju moc za radu.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2010 v 21:40
Ujistěte se že používáte správný instalační balík pro váš operační systém. Je rozdíl mezi 32-bit a 64-bit.
Buker Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2009
Inventor 2014,Pro ENGINEER WF4
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2010 v 15:52
Dobrý den
mám op.systém win7 64bit,mám nainstalovaný inventor 2010 64bit verze a mám s tím docela vážný problém. Po nainstalování mi inventor pracoval úplně bezchybně no po asi 5 dnech se mi kousnul počítač,že sem musel natvrdo restartnout system a pak mi už nejde spustit ani inventor ani autocad. Ten samí problém sem mnel když sem mnel Visty a proto sem šel po Win7. Chvíli sem myslel, že sem to asi vyřešil ale bohužel vidím, že asi ne. Všechen softvér co požívám mám originál. Předtím než se mi to stalo mi na chvíli přestal pracovat grafický ovladač. Samozřejme jsem ho pro jistotu přeinstaloval ale bohužel nic. Dobrá rada nad zlato. Předem děkuji
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2010 v 16:10
Pokud jste měl tentýž problém i pod Vistama, není zakopaný pes někde v HW? Těžko radit. Používám také Win7 64bit a ACAD2010 64bit a občas se stane, že ACAD na chvíli ztuhne a pak se zobrazí hláška, že přestal fungovat grafický ovladač (nebo tak nějak). Ale většinou zase mohu bez problémů pokračovat dál. Někdy ale raději ACAD zavřu a zase znova spustím.
Radim Koutňák
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2010 v 16:40
3D CAD aplikace byly vždy náročnější na hardware a citlivější na jeho nedostatky a nekompatibility. 64bitové operační systémy, především drivery systémových zařízení, pak tuto "citlivost" ještě zvyšují. Proto je riskantnější provozovat takovéto kombinace software na různých poskládaných a tím pádem jinde neotestovaných počítačích.
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2010 v 16:56
Původně odeslal(a) flesar flesar napsal(a):
děkuju za odpověd...
problém bude nejspíš skutečně v tomhle,jenže další problémOuch
Při snaze o stažení inventoru 32bit, se mi stahovací řádek ztrácí....prostě kliknu na download a naběhne klasicky stahovací řádek, jenže asi po 2s hned zmizne, zkoušel jsem různé prohlížeče a nic....ptal jsem se ve škole profesora a ten mi řekl, že problém může bý v tom, že si systém ten inventor nějak ,,pamatuje" a nechce ho stáhnout znovu....nerozumím....
kdyby někdo měl nějaký nápad,budu rád...děkuju
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2010 v 22:59
Nevím co je "stahovací řádek", ale pravděpodobně cache vašeho prohlížeče nebo proxy serveru obsahuje nějakou poškozenou/krátkou kopii stahovaného souboru. Vymažte cache nebo použijte trochu upravenou adresu stažení souboru (např. malá/velká písmena).
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2010 v 18:58
Dopracoval jsem se až k instalaci (ale opět se vyskytl problémOuch)
Jakmile začne instalace naskočí tabulka s errorem : Microsoft visual C ++2005 SP1 Redistributable Package (x86)  a  v ní zpráva : Command line option syntax error. Type Command/?for help.
Není to něco s kompatibilitou? Koukal jsem se a spouštím to snad v dobré kompatibilitě (Windows XP servicepack3)
Děkuji za případnou odpověd:)
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2010 v 20:33
Žádná "kouzla" s nastavením kompatibility nejsou potřeba - Inventor 2010 je kompatibilní s Windows 7.
Tip 685:VIPJak v AutoCADu nebo v LT nakreslit průběh matematické funkce nebo graf X-Y hodnot z tabulky (např. měření)?
Tip 5555:Jak převést barevný odstín CMYK na RGB?
Stránka byla vygenerována za 0,326 sekund.
